Le Deal du moment : -54%
Aspirateur Balai sans fil et sans sac – Bosch ...
91.09 €
probleme jd 410
probleme jd 410 Empty probleme jd 410
Message  quadeur le Mar 3 Oct 2017 - 18:58
bonjour a tous ,j,ai un nouveau soucis le chargeur fonctionne mais pas le retro , j'ai regarde je n'ai pas de pression au distributeur et c'est arrivé d'un coup . j'ai du mal a comprendre ca peut pas etre un bouchon ca semble impossible si quelq'un a une idée .
merci a l'avance!
quadeur
probleme jd 410 Empty Re: probleme jd 410
Message  piem le Ven 6 Oct 2017 - 19:58
Bonjour quadeur.
Je remonte un de tes sujets:
La soupape de priorité est elle en bon état? Question
Message  quadeur le Sam 7 Oct 2017 - 1:43
bonjour piem, la soupape ce n est pas que pour le chargeur parce ce que la c'est la retro qui ne fonctionne pas, hier je l' ai bouger de place et la retro c'est remis en marche, la direction marche toujours mais le chargeur a des vibrations si j'actionne vite le distributeur, je trouve que l'huile s'echauffe rapidement. le retro est lent en mouvement, je vait regarde les clapets a l,avant de la pompe comme gilles me l'a sugere
merci a vous
quadeur
