-23%
Climatiseur réversible mobile BEKO BX112H (3400 watts – 12000 BTU)
499.99 € 649.99 €
probleme jd 410
probleme jd 410 Empty probleme jd 410
Message  quadeur le Jeu 13 Nov 2014 - 19:38
Bonjour a tous grace a PIEM mon 410 fonctionne il me reste le moteur il fume pas mal blanc a bas regime peut les injecteurs est ce que c'est facile a extraire de la culasse il y a t'il un moyen pour les sortir
MERCI!
quadeur
probleme jd 410 Empty Re: probleme jd 410
Message  piem le Jeu 13 Nov 2014 - 19:49
Bonjour quadeur!! cheers
Content que ton 410 fonctionne! Very Happy
Peut tu préciser ce que tu as trouvé au niveau de la soupape de priorité? Question
Pour les injecteurs, tu peux essayer de les retirer en faisant levier avec un tournevis ou un levier en faisant des mouvements de gauche à droite tout en les soulevants.
Si ils sont collés dans la culasse, il faut fabriquer un arrache à inertie:
probleme jd 410 Sans_t14
Attention de ne pas forcer et de les tordres!! Exclamation
probleme jd 410 Empty re probleme jd 410
Message  quadeur le Jeu 13 Nov 2014 - 19:58
bonjour PIEM au niveau de la soupape rien, je n'ait pas arriver a extraire la piece 5 que tu avait dit de verifier j'ai retirer les cales et ca marche
du coup j'ai pas chercher plus loin
a+
quadeur
