Problème de pdf sur 1630
Salut tout le monde
Depuis un moment j ai un soucis avec la pdf .
Ca a commencé en passant le rota , quand il y avait de la résistance ca patinait , par moment .
Depuis quand je le démarre la pdf tourne toute seule , et s arrète au bout d un moment . Mais ca doit forcer légèrement car obligé d arrèter le moteur pour accoupler la pdf .
J ai travaillé a la fendeuse a bois depuis et pas eu de soucis , ca patinait pas .
Donc pdf qui tourne toute au démarrage , et patine quand le tracteur est solicité ..
Frein de pdf hs ?
Embrayage de pdf ?
Faut surement commencer par prendre des pressions ? Mai ou et comment ?
Merci de vos conseils
Ensuite je passe au démontage
Frein de pdf hs ?
Embrayage de pdf ?
bzh29- Messages : 124
Re: Problème de pdf sur 1630
J ai pas précisé mais filtre et crépine changés .
Pas d hilo
J ai rajouté une DA et ca marche très bien ...
Pas d hilo
Salut Thierry 1968
Je vais donc commencer par prendre les pressions
Quelles sont les pressions 'normales ' sans fuite ?
Bouchons 4 pour l embrayage de pdf ? et le 5 pour le frein ?
Mais bon je ne me fais pas trop d illusions vu les symptômes .. je vais étre bon pour tout démonter
ok merci pour l info !
Je vous tient informé de la suite
Quelqu un a un plan pour acheter un mano et raccord , sur internet ?
» Problème de freins sur un 1630
» Problème hydraulique JD 1630
» Problème relevage john deere 1630
» John Deere 1630 problème hydraulique
» PROBLEME DIRECTION,RELEVAGE,AVANCEMENT JD 1630 4X4
