Prise des compressions 4240s
Bonjour après avoir constaté une perte de puissance sur mon 4240s j ai mesurer le taux de compression sur chaque cylindre sur le 1 et 3 je suis à 20 bars les autres sont bien à 26 donc cela pourrait il venir d autre chose que la segmentation ? Merci de vos réponses
Toine- Messages : 55
Re: Prise des compressions 4240s
éffectivement y aurais 2 cylindres en dessous mais pas de décalage sur les 4 autres aprés tu parles de segmentation peut y avoir aussi un probléme de soupapes pas étanche y compris voir le jeu aux culbuteurs si besoin les régler,ton moteur beaucoup d heures ca serait bien aussi de controler les injecteurs tant qu ils sont déposés car c est peut étre pas justifié entiérement d un manque de puissance avec 2 cylindres en manque ca joue bien sur,étre sur aussi de ton circuit d alimentation gas oil et air y compris turbo
jf324- Messages : 824
Oui les 4 autres sont à pile 26 bars Je vais emmener les injecteurs à contrôler sinon il a 11000 h après je vais contrôler le jeu au culbuteurs voir si c est mieux merci de me avoir éclairé jf324
aprés 11000h ca commence a faire c vrai mais s il a eue un bon entretien c est du moteur costaud,les démarrages a froid sont comment normaux ou difficile
Apparement l ancien proprio aurai refait la moteur mais aucune facture avant il démarrer au quart mêle par temps froid maintenant il a plus de mal
» Electrovanne 4240S
» problème hydraulique 4240S
» Fuite sur john Deere 4240s
» Inverseur de marche 4240S ?
» Réfection moteur 4240s
