problème hydraulique 3650
je possède un john deere 3650 de 1992 avec relevage électronique
j'ai un soucis depuis 2 jours impossible de faire fonctionne le relevage ni les distributeurs hydraulique.
la pompe hydraulique a l'avant est neuve (1 an) et le bol au dessus de celle-ci est remplis d'huile
le hilo fonctionne parfaitement et la direction également.
le niveau d'huile est bon et l'huile est propre et neuve (a peine 10 h)
Les filtres ont été remplacé il y a 10 h avec l'huile et la crépine nettoyée.
Pouvez vous m'aider??
pour info même le petit témoin a coté de la commande de relevage ne lume pas lors de la tentative de fonctionnement.
Merci d'avance
James
Merci d'avance
James
James36502250- Messages : 1
» problème hydraulique
» 920 problème hydraulique
» Probleme hydraulique 2130
» Problème hydraulique sur 3130 4x4
» Problème hydraulique jd 410
