Relevage qui descend moteur éteint sur JD 2020
Bonjour , tout est dans le titre , lorsque je porte un outil ( canadien , gyro ou roto) le relevage descend en moins de 2minutes en bas des que je coupe le contact . y a t il un clapet sur ce modèle , cela peut il venir d'un joint ( perte d'étanchéité )?
Merci de vos réponses
Gerzeau
Gerzeau
gerzeau- Messages : 5
Re: Relevage qui descend moteur éteint sur JD 2020
Bonjour gerzeau!!
Ton relevage baisse t'il avec la manette de réglage de vitesse de descente serrée à fond?
Il y a des chances qu'il faut déposer le carter de relevage pour voir l'état des joints de piston et les clapets:
Comment démonter le carter du relevage ?
je viens de rejoindre ce forum. Merci pour votre aide.
JC 1630 vigneron. Le relevage redescend tout seul à l’arrêt. j'ai décidé de sortir le piston de relevage sous le siège.
Suis pas un super mécano... Je n'arrive pas à enlever le Carter de Relevage. Toutes les vis sont sorties..
Quelqu'un a t il un conseil / schéma de démontage autre que la fiche déjà présentée plus haut ?
Merci beaucoup pour votre aide,
Fred
Fred
Fred_Mallier- Messages : 5
Bonjour Fred.
Toutes les vis ont étés retirées?
JD 1630
Bonsoir Piem,
Merci pour l'info. J'ai bien enlevé toutes les vis surlignées en jaune sur votre schéma.
Faut-il enlever TOUTES les autres vis ??
Merci pour le coup de mail,
Fred
Fred
Bonjour Fred.
Il faut retirer toutes les vis qui se trouve sur la périphérie du carter:
Peut être que celui-ci est collé par de la pâte à joint.
Par contre, avant de déposer le carter, et lors de sa repose, il faut positionner la manette de contrôle d'effort en position "MAX".
relevage JD 1630
Merci Piem,
j'ai pu extraire le carter et sortir le piston du vérin de relevage.
Joint bouffé, ce qui je l'espère explique cela (cf relevage saccadé, descente à l’arrêt, et manque de puissance)
Demain je vais voir si je peux changer le joint et remonter.
Je me permettrais encore et peut-être quelques bons conseils.
Encore merci,
Bienvenu à Bordeaux
FM
Encore merci,
Bienvenu à Bordeaux
FM
Tu peux également contrôler et remplacer les joints du distributeur:
» relevage John Deere 1140 problème descend tous seul
» pignon d'arbre a came 2020
» demontage ok moteur 2020
» Questions sur moteur John Deere 2020 de 1972
» relevage 2020
» relevage 2020
