Problème de relevage sur JD 310
Je possède un John Deere 310 depuis 4 ans. Tout allait bien jusqu'à ce que le relevage fasse des siennes : il arrive à monter (péniblement) en forçant le régime moteur, mais dès que je ralentis, ça redescend. Est-ce la pompe, ou bien autre chose ? Y a-t-il des manips à faire pour affiner le diagnostic ? Si quelqu'un a des infos sur ce genre de panne, je suis preneur, merci d'avance.
maraichin- Messages : 4
Re: Problème de relevage sur JD 310
Bonjour maraichin!!
Il faudrait savoir si le relevage descend quand le tracteur est à l'arrêt avec le dispositif de verrouillage en position transport en position fermée.
Si oui, il y a peut être une fuite au niveau du vérin du relevage (joint de piston, clapet,...)
PS: Ce message aurait plus sa place dans la rubrique "La mécanique en général":
Oui, le relevage descend même quand la manette de transport est verrouillée.
Donc, il y a une fuite au niveau du piston du vérin de relevage ou une fuite sur un clapet.
Bonjour Piem, et merci pour ce diagnostic ainsi que les éclatés. Est-ce que le bon sens suffit pour réparer, ou bien faut-il des connaissances pointues en mécanique ?
Merci de votre réponse.
Bonjour maraichin!!
En plus du bon sens, il faut un minimum de connaissances et d'outillage:
-une revue technique,
-un regard pertinent sur les pièces retirées et sur celles qui se trouvent à proximité,
-de l'outillage de base pour déposer le carter du relevage:
Et surtout, il ne faut pas aller trop vite et travailler à son rythme!
Merci beaucoup pour ces conseils avisés. Je vais sans doute demander de l'aide autour de moi.
Je vous tiendrai au courant ...
bon courage maraichin
PAPASS37- Messages : 186
» Problème relevage 510
» probleme relevage 2130
» Problème de relevage
» Problème de relevage 2020
» probleme de relevage jd3038r
