Dépose des freins sur John Deere 840
Bonjour , à tous je fais appel au spécialiste pour le démontage des freins de mon john deere 840, j'aurais voulu savoir quel pièces sont usée dans la majeure parti des cas? Je précise qu'il doivent être en début d'usure car seulement quelque bout de disque de frein retrouver sur la crépine, aucune limaille. Les plateaux intermédiaire use t'il facilement ? Pour le moment avant démontage, j'ai juste prévu de changer les deux disque de frein de chaque côté plus tous les joints torique, faut t'il prévoir plus large ? MERCI
john deere 6930- Messages : 99
Re: Dépose des freins sur John Deere 840
Salut john deere 6930!!
Les plateaux ne sont à changer que si les garnitures des disques se sont entièrement détériorés et ont frottés ensembles (présences de profondes rayures et de limaille).
Si les plateaux sont corrects, le seul changement des joints de pistons seront suffisant:
Bonjour , en plus des joints faut quand même changer le disque de frein N°2 ? Pour moi les joints seront le n°5 et n°6 si je me fit au numéro de série
Cela dépend de leurs états:
Si les garnitures ne sont pas désolidarisées, ni manquantes et si l'épaisseur est dans les normes, ils peuvent être réutilisés.
ok merci bien on verra au démontage, il faut prévoir combien de temps pour le démontage, sa m'embête de re-démonter ma cabine, je vais essayer de démonter seulement les ailes
En retirant l'aile, le plancher et en soutenant la cabine avec un était, cela devrait être rapide:
1 heure et demie par coté nettoyage inclus avec l'aide d'une grue d'atelier (chèvre) sur un béton.
De plus, la purge des freins peut se faire sans aide extérieure.
merci je pensais effectivement à une solution très similaire pour le démontage
voilà après démontage tous me semble en parfait état a vous de jugé, donc remontage sans aucun changement de pièces a ce niveaux
Effectivement, les disques ont l'air nickels...
Contrôle tout de même leurs épaisseur pour en être sur.
Les morceaux retrouvés correspondraient à ceux retrouvés dans la crépine (épaisseur, dessin,...)?
Regarde au passage si tu n'a pas de jeu excessif au niveau des roulements des arbre de roues.
Bonsoir, l'épaisseur des disques et très correcte à l'oeil, (je n'ais pas de côtes de référence) les morceaux retrouvé on sais pas à quoi sa correspond, je me penche sur l'idée que, des morceaux de peinture du pont aurais pu se retrouvé à la crépine et laisser pensé à des morceaux de disque de frein, car après démontage les freins sont nickel, la sangle de frein à main et en parfait état, et les plateaux sont nickel, le jeu et mineur au niveau des arbres de roue, je présice que le tracteur n'as seulement que 6700 heure dont très peu de traction sur route, principale activité le chargeur frontal et la récolte des foin
Tu dois avoir une prise de force hydraulique sur ce tracteur, il arrive que la sangle du frein de prise de force se bouffe, il se pourrait que les morceaux de garniture proviennent d'un problème plus ancien si ta prise de force fonctionne normalement.
bonjour, non justement prise de force mécanique et pas d'hi-lo, et la prise de force fonctionne bien, juste un problème a l'embrayage de celle-ci, sa craque un peu, mais la garde à la pédale était important( reglage effectuer) donc on veras aprés remontage si sa a changé quelque chose
» Dépose et purge des freins sur 1020 V
» My name is Deere...John Deere
» JOHN DEERE A
» JOHN DEERE 820
» moteur fleche sur 410
» JOHN DEERE A
» JOHN DEERE 820
