Problème de démarrage JD 1130
Je possède un tracteur JD. 1130 de 1976 qui n'a pas tourné depuis deux ans
En mettant du start pilote il veut démarrer mais n'y parvient pas, je pense que le filtre à gaz oil est bouché ou la pompe désamorcee
Pourrait on me dire ou se trouve le filtre à gaz oil et le mode opératoire pour vérifier le bon fonctionnement de la pompe et le mode opératoire pour la reamorcer s'il le faut
Merci de votre aide
Merci de votre aide
mata59- Messages : 19
» Problème démarrage JD 930 VU
» problème de démarrage 1640
» Problème hydraulique jd 1130
» Problème relevage 1130 4x4
» probleme demarrage john deere 1640
