Le Deal du moment : -50%
-50% sur les tongs Havaianas Brasil en noir
11 €
probleme demarrage john deere 1640
probleme demarrage john deere 1640 Empty probleme demarrage john deere 1640
Message  greg031 le Jeu 18 Fév 2016 - 7:55
Bonjoir a tous, j ai besoin de vos lumieres car je n arrive pas a resoudre un probleme electrique sur mon tracteur. Voila les symptômes,depuis quelques temps lorsque je souhaite demarrer et que je troune le contecteur rien ne se passe mis a part un clac au niveau du demarreur et des fois au bout de 10 tentatives il demarre. J ai fait tester mon demarreur qui avait un souci et donc je l ai changé mais toujours le meme problème. J ai vérifié mes cosses des batteries et j ai changé le contacteur de demarrage mais rien n a changé toujours pareil.
Quelq'un aurez deja eu ce probleme ou une idée de cette panne car la je ne vois pas du tout ?
En vous remerciant d avance a tous.
greg031
greg031
probleme demarrage john deere 1640 Empty Re: probleme demarrage john deere 1640
Message  pat 2120 le Jeu 18 Fév 2016 - 9:16
te reste a verifier le raccordement des masses au chassis (oxydation des cosses ou de la surface en contact )
pat 2120
pat 2120
Message  greg031 le Jeu 18 Fév 2016 - 10:45
Merci pat pour ta reponse mais j ai deja vérifié mes masses. Y aurait pas un relais de demarreur sur ces tracteurs !?
greg031
greg031
Message  thierry 1968 le Jeu 18 Fév 2016 - 12:32
bonjour ,
il faut vérifier ci le problème est au niveau de la commande de l’excitation du démarreur ou alors la puissance du démarreur
tu met bien les levier de vitesse au point mort ,tu met le contact et avec l'aide d'un bout fil tu met a touché le gros boulon et la petite fiche de l'excitation et tu le fait plusieurs fois pour voir si il démarre bien si il démarre bien cela veut dire que c'est un problème de sécurité ou de relais ou d'une connexion
ci il ne réagi pas a tout les coups cela veut dire que c'est un problème de puissance donc borne de batterie ou alors problème de masse
Message  greg031 le Jeu 18 Fév 2016 - 19:03
Merci Thierry pour ta réponse, j' ai déjà tenté cela avec un tournevis et quand je fait toucher les deux bornes on dirait que le tracteur manque de puissance comme si mes deux batteries étaient mortes. Le problème c'est que j'ai pensé a un relais car j'ai eu le même soucis sur mon quad agricole qui avait exactement les mêmes symptômes des fois un clac et des fois il démarrait j' ai pensé de suite a la batterie mais il s'agissait du relais démarreur. Mais je ne sais pas si il y a un relais démarreur sur le tracteur ? pour me sortir l'idée des batteries je vais quand même les faire tester pour être sur. Merci encore Thierry.
greg031
greg031
Message  piem le Jeu 18 Fév 2016 - 19:11
Bonsoir à tous!! Very Happy
@greg031: Penses à vérifier les câbles de masse qui relient les batteries au châssis:
probleme demarrage john deere 1640 Captur12
Message  greg031 le Jeu 18 Fév 2016 - 20:04
salut piem, je les ai vérifié, j'ai regratté ou se trouvent les masses et j' ai même changé les cosses au cas ou mais rien a faire.
greg031
greg031
Message  thierry 1968 le Jeu 18 Fév 2016 - 20:06
il faudrait mesuré la tension des batteries au moment du démarrage , tu demande a quelqu'un de tourné le contacteur de démarrage et toi de regardé la valeur du métrix ou multimètre ( mesuré a l'entre du démarreur gros boulon )
Message  greg031 le Jeu 18 Fév 2016 - 20:18
Je l ai fait aussi thierry l autre jour de souvenir il y avait 12 et quelques mais je me souviens pas exactement combien, apres je me dis si une des batteries est hs es que l autre ne se ferait pas pomper tous le jus par celle hs et donc elle n'aurait plus assez de puissance pour le démarreur. je pense pas que se soit une grosse panne mais elle me dépasse Very Happy.
merci a vous de prendre le temps de chercher avec moi ce probleme.
greg031
greg031
Message  thierry 1968 le Jeu 18 Fév 2016 - 20:41
re ,
et si tu câble avec une autre batterie Question Question Question autrement tu enlève les bouchons des batteries et tu demande de donné des coups de démarreur et tu regarde bien si il y a un ou des éléments qui bouillonne
Message  greg031 le Mar 23 Fév 2016 - 10:18
Re bonjour a tous, tous d abord encore merci de m'avoir aidé.
Bon normalement cette panne devrait être qu'un mauvais souvenir j' ai amené mes deux batteries a tester et réponse de l appareil : " a remplacer " donc j'ai commandé les deux batterie d'origine chez John Deere je vous dirais des que je les reçois.
Bonne journée a tous et a plus tard.
greg031
greg031
Message  greg031 le Mer 24 Fév 2016 - 17:28
Re à tous, je reviens vous voir pour vous faire encore partager mon probleme et eventuellement pouvoir resoudre ceux des autres plus rapidement. J' ai changé aujourd'hui les deux batteries du tracteur comme prévu et la c est le drame : toujours pareil. Apres avoir touché un peu partout j ai constaté que le tracteur demarrait si en meme temps qu on demarre au contacteur on fait bouger la clé. Donc il me reste plus qu a changer le contacteur et j espere que cette fois se sera bon. Affaire a suivre. A+
greg031
greg031
