Fuite huile au niveau de la barre de contrôle d'effort sur 2140
Bonjour et bonne année à tous !!!
Comme dit dans le titre, j'ai une fuite d'huile au niveau de la barre de contrôle d'effort sur mon 2140. Je pense que ce sont les joints qui sont morts .... Comment faut-il procéder pour les changer? Quelqu'un aurait-il un éclaté pour voir comment c'est monté et pour les ref des pièces à commander ?
D'avance merci !!!
D'avance merci !!!
mc47- Messages : 35
Re: Fuite huile au niveau de la barre de contrôle d'effort sur 2140
Bonjour et bonne année également
oui y a un joint de chaque coté monté dans une gorge genre d une rondelle épaisse souple ,faut sortir le bras de relevage d un coté et pousser la barre vers l intérieur doucement jusqu a découvrir le joint en question a l intérieur du carter ,le faire sortir avec un petit tournevis et replacer le neuf ,suffit de repousser la barre dans l autre sens et faire pareil pour l autre coté ,ne pas aller plus loin que le joint avec la barre car l huile du pont s échappe suffit de repousser un peu de l autre coté
tu vas trouver ces joints soit chez un concessionnaire jd soit sur des sites de piéces tracteur car c est courant
jf324- Messages : 825
mc47 aime ce message
mc47- Messages : 35
Perso, je soutire un ou deux bidons d'huile du pont et je relève le derrière du tracteur sur une pile de cailloux pour baisser la pression d'huile et limiter la fuite (dans mon cas, en position normale et même si la barre reste a ras du joint, ça coule pas mal).
Ensuite j'ai mis des rondelles sur la barre pour caler les rotules contre le pont. Sans jeu axial sur la barre, la durée de vie des joints est beaucoup plus élevée!
Cordialement,
Vince.
Cordialement,
Vince.
vince- Messages : 73
Merci pour le tuyau !
mc47- Messages : 35
Bonjour ! Il y a un petit moment que je n'étais pas venu ici ....et du coup , je n'avais pas donné la suite !
Voilà, j'ai changé les joints comme expliqué par jf324. C'est très facile ! Et maintenant plus de fuite ! Merci !!!! Bon...maintenant, j'ai un autre problème de relevage mais je vais créer une discussion dédiée.
Merci encore !
Merci encore !
mc47- Messages : 35
» Poblème hydraulique john deere 2140
» changement joint spi barre de contrôle sur JD 2020
» Demontage barre controle d'effort sur JD 1040 pour chgt des joints
» probleme niveau d huile
» niveau huile hydraulique
