fuel dans l'huile sur 820
bonjour , y a t'il une bougie de préchauffage la dessus ? sinon pompe injection ou pompe d'alimentation ! j'ai pas encore vu le tracteur
ih 946- Messages : 13
Re: fuel dans l'huile sur 820
bougie de préchauffage oui y a n a une alimentée par du gas oil
pour le passage du fuel dans l huile ,alors le classique membrane de pompe alimentation a controler en premier , mais aussi joint d axe d entrainement de pompe injection ,s assurer du bon retour de gas oil au réservoir car ca peut arriver ce qui fait une préssion par rapport aux joints
Merci y a t'il une fausse cannelure sur le pignon de pompe injection au cas ou il faut la déposer méthode avant la dépose , calage . c'est une pompe CAV je vais voir le tracteur mercredi .( c'est un vigneron ou étroit )
oui pompe cav ,le pignon est fixé avec 3 vis et a un ergot détrompeur donc pas de souci de décalage
a t u solutionné ou du moins cerner le probléme
Salut , oui ce qui est sur ce n'est pas la bougie de préchauffage ni la pompette ! reste plus que la pompe injection , on va déposer ça cet hiver ! Merci !
Gerard JD aime ce message
» Un nouveau dans le sud (Corbières)
» Jeu dans le levier de vitesse
» JD1120 dans le Loiret
» Dans les autres pays...
» 1630, gazoil dans l'huile
