sens de montage des disques garniture de frein sur série 30
je continue d'animer le formum avec mes questions ....
je remonte les trompettes de mon 2130 . mais voilà , je n'avais pas fait attention que les deux cotés des disques ne sont pas identiques.
la revue technique dit de mettre du coté de la boité la garniture "laitonnée" qui est la plus épaisse , vers le carter de boite.
il se trouve que le coté le plus épais sur mes disques c'est le noir .... peut être parce que mes disques sont usés ???
mais je préfère poser la question si quelqu'un peut me confirmer dans quel sens on doit les monter .
merci d'avance .
je rapelle que je suis toujours preneur des pages 60 à 70 de la revue techniques , qui me manquent . bonne semaine
joel
merci d'avance .
joel
Joel2lamer- Messages : 63
Re: sens de montage des disques garniture de frein sur série 30
bonjour ,
je me permets de relancer , si quelqu'un a des infos sur les freins ou sur la revue technique
bonne journée
joel
bonne journée
joel
La revue technique est accessible à cet endroit:
http://vieilles.soupapes.free.fr/?page=tracteur&marque=John%20Deere
merci PIEM , je vais pouvoir compléter ma revue technique .
mais je n'arrive pas a comprendre ce qui est ecrit sur la revue technique a propos du sens des disques de frein .
et malheureusement je n'ai pas fait attention au démontage.
alors si qq'un a déjà démonté les trompette....
bonne journée
joel
bonne journée
joel
La garniture la plus épaisse (garnie de laiton) coté boite de vitesses.
bonjour PIEM et merci de ta réponse;
le problème c'est que sur mes disques, il y a un coté (le plus épais) ou il y a une garniture noire qui semble ajoutée
et de l'autre coté , on dirait qu'il n'y a rien d'ajouté , mais c'est seulement la matière du disque , genre orangée (laiton ?) . qui est rainurée .
je ne sais donc pas laquelle des deux tu appelle la "garniture la plus épaisse garnie de laiton" .
est-ce que tu peux me préciser ça ?
merci d'avance
bonne journée.
joel
merci d'avance
bonne journée.
joel
» changer courroie de ventilateur d'un tracto JD310d de 1976
» MONTAGE d'un carburateur de A sur un B
» Montage turbo neuf
» montage d'un chargeur sur 2020
» Montage cabine sur 2040
