point de purge sur 1020 jd
je vous lit depuis un certain temps et voila mon tour de vous questionner!
je viens de refaire l'étancheïté la barre de résistance de relevage sur le 1020 vigneron qui me sert bien, mais depuis les freins ne sont plus fonctionnels.
les pédales sont molles bien que j'ai refais le niveau d'huile du système hydraulique.
j'aimerai donc purger le système de frein mais je ne sais pas ou se trouve le point de purge.
donc si vous pouviez me donner l'info j'en serai en mesure de régler le problème!
quoiqu'il en soit merci pour les conseil déjà glanés.
gael
gael
GM 24- Messages : 4
Re: point de purge sur 1020 jd
BONJOUR
Ce poste est le coin de présentation qui veut dire se présenté ; prénom , localisation , travail , matériel etc :::::
soit le bienvenue quand même
pour ta question il faut allé dans la rubrique " mécanique "
Bonjour tu es le bienvenu sur ce forum
Tu prouveras les réponses à tes questions en les posant au bon endroit
pat1968- Messages : 268
» purge du système de freinage sur un 1020 vigneron
» Dépose et purge des freins sur 1020 V
» Catalogue d'entretien JD 1020 et/ou manuel d'atelier JD 1020
» 2250 embrayage
» problème embrayage sur 2040 s
» 2250 embrayage
