-20%
Microsoft Manette Xbox One sans Fil + Câble pour PC et Xbox
47.99 € 59.99 €
problème embrayage sur 2040 s
problème embrayage sur 2040 s Empty problème embrayage sur 2040 s
Message  didier58 le Mer 12 Juil 2017 - 15:55
bonjour à tous
me revoilà,avec un soucis d'embrayage, je n'ai pas remis de lokeed et je ne peu plus passer de vitesses moteur en marche, j'ai refais le plein mais je ne trouve pas comment purger, à moins que çà soit plus grave?
si vous pouvez m'aider merci
didier58
problème embrayage sur 2040 s Empty Re: problème embrayage sur 2040 s
Message  jf324 le Mer 12 Juil 2017 - 17:08
Bonjour ; mais le circuit est bien désamorcé la pédale n a aucune résistance Question si oui faut purger ;déja il faut pomper doucement avec la pédale la tenir au fond et déssérer le raccord a l arriére du maitre cylindre qui fixe le tuyau de départ pour ramorcer celui ci et ca plusieurs fois mais ressérer le raccord avant de remonter la pédale et aprés méme manoeuvre au purgeur sur le recepteur d embrayage qui se trouve sous la cabine derriére le support
Message  piem le Mer 12 Juil 2017 - 18:57
Pour compléter la réponse de jf324:
problème embrayage sur 2040 s 204010
problème embrayage sur 2040 s Empty purge réussie
Message  didier58 le Jeu 13 Juil 2017 - 19:15
bonjour, et merci à tous les 2 pour les infos, c'était difficile avec la pédale , alors j'ai mis en pression sur sur le bouchon du bocal avec le compresseur, çà à été plus rapide.
merci encore
didier58
