valeur de calage pompe injection roto diesel sur john deere 510
bonjour je recherches de la doc sur le calage de la pompe d'injection roto diesel sur mon john deere 510 merci
poupoli- Messages : 9
Re: valeur de calage pompe injection roto diesel sur john deere 510
Votre demande c'est pour vérifier le calage, remonter la pompe ou remplacer celle ci ?
calage pompe
bonjour celle ci a été changer mais mal caler et le tracteur ne démarre pas ...
Elle a remplacé une pompe identique ou d'une autre marque ?
La distribution à été démontée ?
john deere 510
je ne sais pas du tout; tout a l'aire de correspondre donc je penses que ses la même sait un tracteur que je viens d'acheter
si la pompe a était changée par une qui correspond et qui est en état de marche ca devrait , car on peut pas décaler comme il y a un détrompeur entre pompe et pignon d entrainement sauf bien sur avoir fait bouger le pignon lors de la dépose de pompe ou fait tourner le moteur auquel oui on peut étre décalé ,sinon pousserait t elle le gas oil jusqu aux injecteurs
john deere 510
bonjour c'est une rotdiesel qui ai dessus avec 6 sorties mais que 3 d'utiliser je pense que se n'ai pas la bonne pompe quelqu'un pourrait me dire se qu'il faut exactement comme pompe merci
elle est bonne celle la une pompe a six sorties montée sur un trois cylindre faut le faire béh il te faut une pompe prévue pour ce moteur ou modéle de tracteur et en trois cylindres ,t aurais pas moyen de récupérer l ancienne d origine de facon a avoir les références et modéle pour faire des recherches précises voir peut étre quelle est réparable
J'ai vu ça sur certains 3 cylindres JD il y a 3 trous de bouchés avec un vis spécial si ma mémoire est bonne et ça ne pose pas de problème car l'anneau à cames et les pistons sont situés avant le corps qui comporte les sorties d'injection.
Je ne sais pas pourquoi ce montage, peut être sur des pompes reconditionnées ??? Je ne me rappelle pas.
Il faut vérifier la plaque pour voir si ce type de pompe correspond.
As tu vérifier les références de la pompe, si elle est compatible ?
Si oui je te donnerais comment vérifier si le calage est bon.
john deere 510
bonjour du coup j'ai fais vérifier la pompe chez un diéséliste et verdict elle ai hs donc je recherches une pompe pour un john deere 510 en rotodiesel merci...
Ce n'est peut être pas un simple problème de calage ! C'est plus compliqué, il faut en trouver une. Dans ma région il y avait des 310 et 710 mais peu de 510.
Bonne recherche.
Si tu as besoin d'aide fais signe.
Bonne recherche.
» POMPE INJECTION JOHN DEERE 510
» John DEERE 505 entrainement de pompe a injection
» calage pompe injection 4219d
» Pompe injection moteur John Deer 510
