problème demarreur sur 855
bonjour à tous
je suis nouveau sur le forum et recherche des conseils. quand je veux démarrer mon john 855 quelques cliquetis se font entendre (demarreur certainement HS) mais surtout le cable de l'accélérateur rougi et devient une résistance. le démarreur peut t'il mettre le circuit complet en court circuit .
Merci de votre aide
EA
Merci de votre aide
EA
agaccio- Messages : 3
Re: problème demarreur sur 855
C'est certainement un problème de masse. Il faut vérifier le câble de masse depuis la batterie jusqu'au moteur, ne pas hésiter a deviser le câble pour vérifier l'état de la connexion. Sur ce modèle je ne sais pas si la masse est avec plusieurs câbles ou tresse de masse il faut toutes les démonter pour les nettoyer.
Bonjour Gilles
Merci de votre réactivité. sur le 855 la masse est composée de deux câbles qui partent de la batterie , je démonte le tout et vérifie , je posterai le résultat?
EA
EA
bonjour Gilles
Merci pour le conseil qui s'est avéré exact et efficace
Encore merci
Encore merci
Satisfait de pouvoir t'aider et merci de préciser que tu es dépanné.
» Démarreur JD 1630
» Démarreur tracto JD 500 C
» pB DE DEMARREUR SUR JD 310
» branchement du demarreur
» Démarreur JD 2030
» Démarreur JD 2030
