Joint pour vérin sur JD 500 Série B
Tout d'abord désolé si je ne poste pas au bon endroit: je n'ai pas trouvé comment cela marchait pour creer un sujet: même en regardant dans la FAQ, il "manque des touches" visiblement !
Voilà, je viens d'acheter un tracto JD 500 Série B, d'après ce que j'ai compris un des derniers modèles fait aux USA (tout est en code pouce). 7500 heures de marche, tourne très bien. J'ai fait la révision moteur complète (vidanges, filtres, etc ...), refait l'électricité.
Maintenant il me reste à régler deux vérins qui fuient: celui du godet arrière , et celui du levage avant gauche du chargeur.
Je n'arrive pas à trouver les références ou caractéristiques des joints qu'il me faut acheter: seulement des "kits" aux USA, avec des ports plus chers que les pièces !
Cela m'a l'air d'être très difficile de trouver des pièces pour ce modèle, contrairement à d'autres marques (j'ai des collègues qui ont des JCB et autre, et eux trouvent facilement).
Quelqu'un aurait-il une solution ? Quelques bonnes adresse ?
Merci d'avance.
JP
Merci d'avance.
JP
Jean-Paul- Messages : 4
Re: Joint pour vérin sur JD 500 Série B
Certains sont encore disponibles, d'autres non.
Il faut également voir du coté des fournisseurs hydrauliques qui peuvent fournir les joints au détails.
Il faudrait savoir quels sont les joints à remplacer:Jean-Paul a écrit:Maintenant il me reste à régler deux vérins qui fuient: celui du godet arrière , et celui du levage avant gauche du chargeur.
ben je pensais que quitte à y être, il valait mieux remplacer l'ensemble, d'autant que celui de la rétro fuit énormément, c'est une vraie fontaine !
J'ai contacté un atelier de réfection, le Mr m'a dit que cela faisait 20 ans qu'il n'en avait pas refait pour un JD 500 et il craint de ne pas trouver les joints adéquats ... D'où ma recherche: si j'arrivais à trouver la pochette de joint complète comme il en existe aux USA, je la lui porterais avec le vérin. En plus, j'ai l'impression que les références que j'ai sur la nomenclature d'époque ont changées ...
Merci.
Merci.
» recherche de kit joint pour verin de direction JD410
» Vérin direction pour tractopelle jd410
» Verin pour blocage hydraulique du bati coulissant - JD410
» Référence joint
» Joint de relevage
» Référence joint
» Joint de relevage
