Tracto JD400A ; référence de la pompe d'alimentation gasoil ?
A l'essai de remise en route du tracto JD400A : huile bien fluide (dilution) + pas moyen de purger le circuit de GO (pleins de bulles tout le temps) = la membrane de la pompe de gavage de GO fissurée.
Je sèche sur le choix de la référence à prendre pour changer la pompe : quelqu'un a une idée ??? ( J'ai bêtement oublié de noter les n° du moteur et chassis)
J'ai bien l'entraxe des vis de fixations 45 mm, pour la longueur du levier, je ne sais pas trop à partir de où on la mesure ...
Est-ce que quelqu'un a déjà essayé avec succès de refaire juste la membrane avec de la chambre à air ? (tenue au GO et au temps ?) Ce serait juste pour une solution temporaire, le temps que je réceptionne la pompe.
Merci de votre aide !
Benoit
Benoit
Zingaya- Messages : 7
Quelle rapidité
Merci pour la rapidité de réponse .
Celle que j'ai démonté est comme la 2°, mais avec un petit bol dessus (filtre ?).
Il y a t il un moyen de valider si c'est le 2° modele qui ira bien ? (entraxe et longeur de levier vraiment bien proches ...)
Benoit
Benoit
Re: Tracto JD400A ; référence de la pompe d'alimentation gasoil ?
Merci Piem,
Tu es d'une rapidité et d'une précision redoutable !
C'est commandé.
Je risque d'avoir encore plein de questions au fur et à mesure de la remise en route du tracto (après le moteur, on passera à l'hydraulique (flexible à changer, mais on attend que le moteur tourne pour identifier lequel, puis soucis de frein annnoncé (j'ai déjà regardé le reglage du maitre cylindre en esperant que ça suffise, et eventuellement la vidange de l"huile (huile "multifonction" inconnue d'après le vendeur))
A +
Benoit
C'est commandé.
A +
Benoit
» identification tracto JD 310 ou JD400A
» Choix huile hydraulique tracto JD400A
» pompe a huile cassee sur mon tracto JD 300 a
» Problème dalimentation en essence.
» Réservoir gasoil
» Réservoir gasoil
