niveau huile 2120 problème hydraulique
bonjour à tous,
le niveau d'huile d'un 2120 se fait moteur en marche , ou l’arrêt.
En effet, si on accélère pas la fourche saccade et monte tout doucement et de même pour les outils arrière.
merci d'avance
merci d'avance
jd2250- Messages : 188
Re: niveau huile 2120 problème hydraulique
tu dois faire le niveau moteur arrété mais c est pas ca qui va résoudre ton probléme a part qu il ne reste presque plus d huile dans la boite a voir ,sinon tu dois avoir un probléme sur le circuit ,a tu un hi lo si oui marche t il correctement ,état de l huile huile, filtre ,crépine d aspiration ,c est comment
Normalement, sur un série 20, le niveau se fait le moteur tournant au ralenti:
Bien que je le faisait moteur à l’arrêt comme sur les séries plus moderne (50 et 6000).
En fin de compte, moteur à l’arrêt ou tournant, il n'y a pas de grande différence.
Pour le soucis hydraulique, les filtres sont ils propres?
merci à tous les 2, le tracteur ne m'appartient pas, mais je pense qu'il a manquer d'un entretien, je vais le vidanger totalement, et changer tous les filtres et voir un peu son fonctionnement.
merci beaucoup
merci beaucoup
» Niveau huile hydraulique
» niveau huile hydraulique
» probleme niveau d huile
» Niveau d'huile relevage pour JD 2020
» Problème huile hydraulique john deere 1120
