coupe batterie john deere 2250
voilà j'ai un coupe batterie sue mon 2250, hier j'ai installé une petite led (led d'un chargeur allume cigare) pour savoir quand celui ci est actif.
Après 30 minute de marche la led était éteinte et tous le fil était fondu cramé, quelqu'un pourrait il m'aider dans le branchement d'une lampe témoin.
voici mon montage:
en bleu est mon branchement.
je ne comprend pas mon erreur, fils trop fin?
merci d'avance
voici mon montage:
merci d'avance
jd2250- Messages : 188
Re: coupe batterie john deere 2250
Bonjour, je pense que si vous avez pris que la led en elle même, elle n'a pas supportée le 12V, la tension d'alimentation des leds est bien plus basse 1,5v a 3.3v. Il faut autrement rajouter une resistance pour abaisser la tension
kouros- Messages : 35
merci de votre réponse, justement j'ai laissé la résistance, je pense que le fil plus à dû toucher la ferraille et faire court circuit, je vais ressayer de refaire le branchement avec du plus gros cable, un fusible, et une ampoule d'interrupteur.
» batterie john deere A
» pont avant john deere 2250
» john deere 2250 roues étroites
» john deere 2250 de 1990
» charrue sur john deere 2250
