Probleme frein 930
Probleme frein 930
Problemes de freinage sur mon tracteur 930.
Quand le tracteur ne tourne pas trop, pas de soucis, les freins répondent bien.
Quand le moteur est bien chaud, les pedales de frein deviennent moles et en refroidissant çà retourne à la normale.
D'où peut venir ce probleme.
pierredenis- Messages : 2
Re: Probleme frein 930
Bonjour et merci pour la reponse.
Je vais tacher de voire çà, plutôt tracteur chaud ou à froid?
Si le système de freinage est en bon état, le fait de purger à chaud ou à froid n'a pas d'influence.
Peu importe.pierredenis a écrit:plutôt tracteur chaud ou à froid?
» Encore un 2130 avec des problèmes hydraulique
» Frein JD410
» John Deere 1120
» Problème frein john deere lanz 100
» vis de purge de frein hs
» Frein JD410
» John Deere 1120
