problème batterie
problème batterie
bonsoir,
aujourd'hui, j'avais décidé de semer des céréales de printemps, jusque là aucun problème, j'ai travailler toute la matinée et début d'après midi, et en fin d'après midi, une odeur d'oeuf pourri et la batterie coté gauche de mon john deere qui bouillonne... j'ai besoin d'aide, qu'est qui ce passe?
gromarmito- Messages : 31
Re: problème batterie
Bonjour gromarmito.
La batterie qui bout est elle ancienne?
As tu vérifié la tension au bornes de la batterie (moteur tournant) pour voir si l'alternateur régule correctement?
la batterie a 8 mois, il y en a deux sur le tracteur, une sous le marche pied et une dans un caisson de la côté ( cabine SG2). je n'ai pas regardé la tension... est ce possible que se soit l'alternateur?
Il y a deux possibilités:
Soit la batterie est défectueuse, soit l'alternateur ne régule plus et charge trop (en général, plus de 15 volts).
De toute façon, Il faut vérifier la tension avant de mettre en cause une batterie.
aujourd'hui, après contrôle aux bornes de la batterie moteur tournant, j'ai 18 volts qui sortent... donc je suppose que c'est du côté de l'alternateur que ça ne tourne pas rond. Du coup alternateur neuf commandé...
» Batterie je 820
» batterie tracto jd 410
» Remontage batterie
» branchement batterie
» Charge batterie
» Charge batterie
