Probleme tracto pelle jd 410
j ai un tracto jd 410 de 1974 j ai un probléme avec la cloche du filtre a huile de la transmission la cloche écllate le clapet de décharge est en état je lai démonte il coulisse bien pas de trace de grippage
j ai pris la pression a l inverseur 3kg l'embrayage patine ( j en suis a 3 cloches et 2 boulons )
Merci cordialement Jean Louis
jean louis- Messages : 5
Re: Probleme tracto pelle jd 410
C'est une soupape grippée (19) dans le distributeur d'embrayage, il faut vérifier celle qui est derrière un bouchon (ressort 22)
Pour la pression il te faut suivre la procédure de réglage d'embrayage, sur le forum il y a plusieurs articles où je l'explique.
Pas de nouvelles ?
Pas de nouvelles ?
tracto pelle jd 410
message a gilles
merci de votre réponse
mai impossible de faire de la mécanique j ai un super lombago
je vous tien au courant des que possible (j ai 71 ans)
cordialement jean louis
message a gilles
OK je comprends et bon rétablissement
» tracto pelle jd 410
» TRACTO PELLE JD410
» Tracto pelle JD310
» URGENT Manuel d'entretien tracto pelle 410.
» tracto pelle 410...la marche avant ne fonctionne pas.
