relevage 2020
relevage 2020
Je viens de terminer la restauration de mon 2020.
Seulement j'ai un soucis au niveau du relevage. Il ne monte que très très très doucement avec un régime moteur max. En actionnant la manette, je ne ressens presque pas de résistance, et pas de butée. Est-ce normal?
Les huiles sont neuves, nouveau filtre, et crépine nettoyée.
Quelqu'un pourrait m'orienter sur ce problème?
Merci d'avance.
Bonne soirée
Florian
Merci d'avance.
Bonne soirée
Florian
FlorianBienfait- Messages : 4
Re: relevage 2020
ton probléme de relevage est venu d un coup ou progréssivement ;ya t il eu des interventions dessus ;tu dis ne pas ressentir de résistance a la manette mais elle doit quand méme commander puisque le relevage marche aprés c est peut étre au niveau des rondelles frein sur le secteur qui ne sont pas assez éfficace; ta manette de controle effort est t elle dans la bonne position ;ya t il la direction assistée si oui marche t elle ;aprés faudrait voir au niveau des distributeurs auxiliaire si ca commanderait bien par exemple lever une remorque hydraulique et aussi prendre la préssion du circuit ;ou tout simplement un probléme interne de relevage :la prise de force et le hi lo si existant marche t ils ;surtout si tu sur pour l huile filtre et crépine
Re: relevage 2020
Un grand merci d'avoir pris attention à ma question
Ben au fait c'est un tracteur que je viend d'acheter. Juste avant que je le remette en couleur, le relevage fonctionnait. Il faut savoir que j'ai déposé radiateur, petit réservoir hydraulique, pompe hydraulique hp, tuyaux hydrauliques, nouveau filtre, crépine nettoyée et nouvelle huile Elf bf16.
Après tout cela, je l'ai démarré, le relevage est monté (la manette était en haut), je l'ai abaissé. Et c'est à partir de cela qu'il ne fonctionne plus correctement.
Et le distributeur ne fonctionne pas, aucune pression. Aucune idée de fonctionnement auparavant.
Bien à vous
Florian
Bien à vous
Florian
Re: relevage 2020
Ps: tracteur pas équipé de direction assistée, ni d'hi lo, prise de force mécanique. La manette du controle d'effort est en postion D, j'ai essayé dans toutes les position..
Re: relevage 2020
ton histoire est assez bizarre ;la ou je comprend pas c est qu il marchait au départ ;tu dis avoir déposé la pompe hp pourquoi faudrait que tu regardes si la réserve hydraulique devant se remplie des fois que la pompe manque d huile;puisque ta démonté des tuyaux aussi et autre t aurais rien de bouché par exemple par un bout de chiffon oublié ;ta tout bien rebranché
Re: relevage 2020
J'ai tout déposé pour le nettoyage et mise en peinture
La nourrice est remplie d'huile. Mais au fait comment fonctionne cette nourrice avec les 2 petits tuyaux branchés sur benjo?
En effet c'est assez bizarre, ca doit etre une betise à mon avis.
Bonne journée
Bonne journée
Re: relevage 2020
a une certaine préssion dans la nourisse un clapet qui prend le banjo comme tu dis s ouvre et le retour se fait au carter de boite par le petit tuyau ;tu devrais le controler d ailleurs ce clapet ou cas ou aprés peut étre un probléme sur la pompe hp si tu est sur que tout est correct
» Problème de relevage 2020
» Niveau d'huile relevage pour JD 2020
» Relevage qui descend moteur éteint sur JD 2020
» Utilisation PDF sur JD 2020
» American ou européens
