probléme hydraulique john deere 1120
4 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
salut tous le monde,
je viens vers vous pour essayer de résoudre un problème sur mon 1120.
j'ai voulu brancher un vérin sur le push pull qui se situe devant mon distributeur hydraulique ( l'ancien proprio l'avait monté pour utiliser un chargeur ).
du coup je branche mon vérin, sa fonctionne une fois et ensuite plus moyen de le faire refonctionner !! du coup j'arrete le tracteur, debranche et rebranche le fléxible et la soit sa marche pas, soit il bouge un peu et plus rien !?!
la prise hydraulique que j'ai derrière le distributeur fonctionne. du coup je comprend pas mon probléme quand je branche le flexible sur le push pull.
et sinon a quoi sert la petite manette sous le distributeur derriére ??
merci pour votre aide.
jk racing- Messages : 70
Re: probléme hydraulique john deere 1120
voila la photo de la petite manette :
[img][/img]
[img][/img]
Salut jk, on voit pas tres bien sur ta photo mais se serait pas le debit du distributeur ta manette !?
greg031- Messages : 45
Ah mais tu parle de la vanne qui se trouve qur ta photo numero 1 !? Si oui je pense qu'elle sert soit a faire marcher ton distributeur a l arriere soit celui de devant si tu la bouge.
La manette sur la première photo sert bien de vanne pour alimenté le push pull.
La petite manette se trouve sur la deuxième photo, a droite. Juste au dessus de la fusée arrière, sur le bas du distributeur.
J'ai essayer les deux positions ( manette a gauche ou manette a droite ) et aucune différence.
J'arrive a faire marché un vérin avec la sortie arrière du distributeur, mais presque impossible avec le push pull avant !!
J'ai du mal a comprendre pourquoi!! Normalement avec la vanne ouverte il devrait fonctionner normalement.
Bonjour à tous!!
La vanne située sous le distributeur sert à modifier le débit hydraulique:
Pour la prise avant, la vanne d’arrêt située juste avant la prise psch pull est elle bien ouverte?
Oui voila ma petite manette c'est la pièce 22 de l'eclaté.
Elle sert donc a modifier le débit hydraulique. C'est bon a savoir.
Oui ma vanne est bien ouverte car le vérin bouge. Soit j'ai de la chance, il fait sa course complète, puis quand la tige rentre, plus moyen de la faire ressortir. Ou bien elle bouge d'un centimètre puis plus rien.
Pour infos j'ai démonter le vérin et je l'ai nettoyé avant de m'en servir.
J'ai peut être un problème de connexion avec mon push pull.
J'ai trouvé ceci concernant la manette de réglage du débit hydraulique:
Le vérin fonctionne bien à vide?
C'est une prise d'huile à bille ou à clapet?
Merci pour l'info pour la manette.
Pour l'instant les essais que je fais sont a vide.
Pour la prise d'huile, c'est à bille ( il y a une grosse bille au milieu du push pull. Et quand j'ai fais faire le flexible je l'avais démonter pour qu'il me mette l'embout qui va bien au bout du flexible.
Je vais regarder si j'ai pas un problème avec mon verin.
Merci pour l'aide.
Merci pour l'aide.
bonsoir ,
ton vérin est un simple ou double effet et comme le dit Piem les push pull mâle et femelle sont a bille ou pointeau
thierry 1968- Messages : 466
voila une photo du vérin que je veux faire fonctionner :
c'est un petit vérin double effet, j'ai besoin de le faire fonctionner dans un seul sens ( j'ai besoin de la pression hydraulique uniquement pour faire rentrer la tige du vérin ). du coup j'ai mon flexible branché pour faire rentrer la tige et l'autre raccord est à l'air libre. je pense que le vérin peut fonctionner comme cela.
voila une photo du connecteur male : ( a pointeau du coup vu la forme ?? )
voila une photo du connecteur femelle : ( a bille du coup je pense )
j'ai retester cette aprém, juste avec le vérin posé a coté du tracteur. du coup tous va bien au debut, le vérin fonctionne sur toute sa course, une fois en buté, je rentre la tige pour refaire un essai et la il ne bouge que d'un centimétre, puis se bloque. je débranche donc le raccord, le rebranche et pareil sa ne bouge que d'un centimétre. j’éteins donc le tracteur, debranche et rebranche le flexilble et la sa remarche pendant une course puis plus rien. si je veux le faire bougé il me faut debranché et rebranché le flexible. mais sa ne bouge que d'un centimètre.
vous avez une idée du probléme ??
Bonjour jk racing!!
Un vérin double effet peut fonctionner également en simple effet.
N'y a t'il pas un clapet parachute au niveau du collecteur?
on est bien avec une femelle a bille, et un male à pointeau. C'est vraiment pas l'idéal, ça peut fonctionner mais souvent assez mal.
PAPASS37- Messages : 186
Le problème peut venir des connecteurs ??
Je ne sais pas ce que c'est un clapet parachute. Sa se trouve dans le passage d'huile ou je branche mon flexible ??
Il y avait bien un pièce sur la tige du verin, qui une fois celui si rentré faisait pression sur une petite tige qui se trouve sur le haut du corps du verin. Se qui devait couper la pression hydraulique je pense.
bonsoir ,
même avis que Piem sur la tete de vérin boite a clapet il faut une contre pression pour qu'il fonctionne correctement
si tu a la possibilité de l'essayé avec les deux flexible branché soit sur un distributeur a double effet pour voir si il fonctionne comme çà
Ok. Je pense bien que c'est a cause du clapet qu'il ne fonctionne pas correctement.
Est il possible de shunter se clapet pour résoudre le problème??
Ton vérin été monté sur quoi avant?
Il y a une marque et une référence gravé dessus?
J'ai récupéré ce verin sur un petit tracteur. Il servait a faire fonctionner le relevage. Je connais pas la marque du tracteur.
Sur le verin il y a pas de marque, ni de référence. Il est assez vieux, je dirais qu'il date des années 60/70.
Bon j'ai avancer un peu cette aprèm.
Déjà j'ai démonter le vérin, pour voir comment fonctionne le clapet. Du coup il agit bien que sur l'expension de la tige. Moi c'est la rétractation de la tige que j'utilise.
Du coup après remontage, je teste et la c'est pareil qu'avant.
Ensuite avec un adaptateur, je met le vérin sur ma prise hydraulique arrière et la il fonctionne Nikel.
Je pense donc que mon problème viens soit de la jonction push pull a bille / a pointeau qui se fait mal.
Ou bien j'ai un problème dans le distributeur. Mais la je ne vois vraiment pas se que sa peut être !!
bonsoir ,
commence par le coupleur il faut qu 'il sont de la même famille
Ok, je vois cela en début de semaine prochaine et je vous tiens au courant.
Ok, c'est donc peut être un coupleur américain. Par contre si c'est bien un problème d'adaptation de coupleur je serrais un peu dégouté car j'avais pris le connecteur avec moi pour faire le flexible sur mesure et il m'aurait pas mis le raccord qui s'adapte le mieux sur le flexible.
C'est une réf John deere que tu me donne pour l'adaptateur ??
Cet adaptateur remplacerais le connecteur femelle ??
Tu
Tu
Ok, merci je comprend mieux. Merci.
Bonsoir à tous!!
Tu ne peux pas remplacer juste le prise d'huile à bille coté tracteur par une à clapet?jk racing a écrit:Par contre si c'est bien un problème d'adaptation de coupleur je serrais un peu dégoûté car j'avais pris le connecteur avec moi pour faire le flexible sur mesure et il m'aurait pas mis le raccord qui s'adapte le mieux sur le flexible.
Si je vais faire cela demain matin, je vais aller voir le magasin agricole du coin pour essayer de voir si il en aurait un.
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Problème huile hydraulique john deere 1120
» Probleme hydraulique john deere 820
» John Deere 1630 problème hydraulique
» Problème hydraulique sur john deere 1020
» Poblème hydraulique john deere 2140
Page 1 sur 2
