-20%
20% de réduction sur IROBOT Aspirateur ROOMBA 606
199.99 € 249.99 €
Problème hydraulique sur john deere 1020
Problème hydraulique sur john deere 1020 Empty Problème hydraulique sur john deere 1020
Message  lascar12f le Ven 12 Fév 2016 - 10:54
J'ai un problème hydraulique sur mon tracteur 1020 de 1969, parfois je n'ai plus de pression( plus de direction, de relevage) et au bout de quelques secondes, minutes tous redevient normale, et parfois la pompe hydraulique fait un drôle de bruit! et si une personne pouvait me renseigner où trouver de la documentation pour mon tracteur merci d'avance.
lascar12f
Problème hydraulique sur john deere 1020 Empty Re: Problème hydraulique sur john deere 1020
Message  thierry 1968 le Ven 12 Fév 2016 - 17:48
BONSOIR ,
une petite présentation a la rubrique présentation voici le lien directe : http://tracteurjohndeere.forumgratuit.org/f14-presentation-des-nouveaux-membres
après cela ont peut t'aider dans la recherche de panne ou de documents et sur le forum tu faist recherche et il y a plusieurs sujet sur le problème hydraulique sur se type de tracteurs
Message  lascar12f le Ven 12 Fév 2016 - 19:44
J'ai un peu de mal avec l'utilisation du site, les liens que vous me demander de consulter ne correspondent pas à mon tracteur.
cordialement
lascar12f
lascar12f
Message  piem le Ven 12 Fév 2016 - 20:25
Le circuit hydraulique d'un John Deere série 20 et 30 sont assez similaires.
Avez vous une prise de force indépendante (commande mécanique ou hydraulique)? Question
Avez vous un Hi-lo (réducteur de vitesse)? Question
Message  lascar12f le Sam 13 Fév 2016 - 13:56
Je ne suis pas un expert en tracteur donc je pense qu' une petite photo serait la bien venu mais pour le moment nous sommes en pleine tempête donc dès que possible je prends les photos du tracteur et des différentes commandes associées pour que vous puissiez voir de vous même, merci d'avoir perdu un peu de vôtre temps à m'aider.
lascar12f
Problème hydraulique sur john deere 1020 Empty probleme hydraulique sur tracteur JD 1020
Message  lascar12f le Lun 7 Mar 2016 - 9:27
Problème hydraulique sur john deere 1020 <a href=Problème hydraulique sur john deere 1020 Img_1232" />Problème hydraulique sur john deere 1020 <a href=Problème hydraulique sur john deere 1020 Img_1231" />Problème hydraulique sur john deere 1020 <a href=Problème hydraulique sur john deere 1020 Img_1230" />Problème hydraulique sur john deere 1020 <a href=Problème hydraulique sur john deere 1020 Img_1229" />Problème hydraulique sur john deere 1020 29]<img src=[/url]" />
Désolé pour la réponse tardive mais je me trouvais à l'étranger pour le travail, je vous joint les photos du tracteur, j'ai vérifié les différentes commandes et la prise de force avant était en position intermédiaire, le relevage et la direction fonctionne, mais je n'ai pas de pression à la prise hydraulique arrière?
lascar12f
Message  piem le Lun 7 Mar 2016 - 18:07
Bonjour lascar12f!!  Very Happy
lascar12f a écrit:j'ai vérifié les différentes commandes et la prise de force avant était en position intermédiaire
Tu as donc une commande de prise de force mécanique.
lascar12f a écrit:le relevage et la direction fonctionne, mais je n'ai pas de pression à la prise hydraulique arrière?
Qu'est ce que tu as comme raccord au niveau de la prise hydraulique? Question
Tu peux faire une photo de l'arrière du tracteur? Question
Message  lascar12f le Mer 9 Mar 2016 - 10:06
Problème hydraulique sur john deere 1020 <a href=Problème hydraulique sur john deere 1020 A5c7d511" />Problème hydraulique sur john deere 1020 <a href=Problème hydraulique sur john deere 1020 77dcae11" />Problème hydraulique sur john deere 1020 <a href=Problème hydraulique sur john deere 1020 3c0a5711" />
Je joints les photos de l'arrière du tracteur, se sont des raccords à visser mais lorsque le tracteur fonctionne et la commande du distributeur en butée arrière il n'y a pas de pression! J'ai acheté un livret d'entretien chez tracto-rétro archives mais la pompe en photo à l'intérieur ne correspond pas, y a t'il plusieurs modèle? Merci!!!
lascar12f
Message  piem le Mer 9 Mar 2016 - 18:48
Voici le fonctionnement du distributeur hydraulique:
Problème hydraulique sur john deere 1020 113
Problème hydraulique sur john deere 1020 212
La molette de réglage de vitesse de relevage est il ouvert?  Question
A noter que tu possèdes un retour libre sans pression:
Problème hydraulique sur john deere 1020 Sans_t10
