Problème relevage john deere 2030
Message  Cristo le Mar 9 Fév 2016 - 16:29
Bonjour ,
je possède un john deere 2030 , avec un problème au niveau de mon relevage.
En ce moment je charge ma benne 3 points a bloc de bois et quand cette dernière se retrouve chargé , mon relevage ne veut pas monter.
Il effectue quelques premier centimètre et pour l'obliger a monter j'effectue des vas et vient avec la manette qui gère l'hydraulique.
Je ne suis pas mécano , simplement couvreur mais j'ai un bon mécano de famille à la retraite qui peut effectuer les réparations ..
Il a effectué vidange hydro avec filtre , le problème n'est pas réglé depuis toujours..
Avec mon fendeur tout fonctionne meme s'il est lent et que les flexibles vibrent.
Si un connaisseur pouvait m'aider ce serait sympa merci.
Cristo
Re: Problème relevage john deere 2030
Message  thierry 1968 le Mar 9 Fév 2016 - 16:49
bonsoir et soit le bienvenue
mais avant toute question passe par la rubrique PRÉSENTATION voici le lien direct ci-dessous
http://tracteurjohndeere.forumgratuit.org/f14-presentation-des-nouveaux-membres
a +Thierry
Message  Cristo le Mar 9 Fév 2016 - 16:59
Merci je viens d'y passer.
Cristo
Message  thierry 1968 le Mar 9 Fév 2016 - 17:04
bonsoir ,
tous le reste du tracteur fonctionne en hydraulique Question et a tu le hi low et fonctionne t'il bien Question et au niveau de PDF est elle indépendante Question
et quand la vidange a été faite est ce que la crépine a été nettoyé Question le filtre a été changé c'est déjà un bon point
Message  Cristo le Mar 9 Fév 2016 - 17:24
Je n'ai pas de high low , pour la crépine je lui demanderai demain sinon tout fonctionne ...
Tant que je ne soulève pas trop de poids ça va (benne sans déborder) mais si je charge trop sa ne lève plus.
Cristo
Message  thierry 1968 le Mar 9 Fév 2016 - 18:28
il faut prendre la pression hydraulique sur une prise axillaire a la l'arrière du tracteur pour voir ce qu'il a dans le ventre
Message  Cristo le Mar 9 Fév 2016 - 20:11
Je vais tester dès que possible merci du conseil à bientot.
Cristo
