Probleme de de direction et de relevage sur john deere 2130
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Probleme de de direction et de relevage sur john deere 2130
merci piem
bon je vais regarder sa mardi
antony17- Messages : 92
bonjour je vais prendre la pression demain ou en fin de semaine prochaine sinon j ai une question pour changer la pompe de gavage par ou on l enleve j espere qu on dois pas couper le tracteur en deux
Bonjour antony17!!
Si tu devais remplacer la pompe de gavage, tu devras couper le tracteur en deux car elle est située entre l'embrayage et le Hi-lo:
j espere que c est pas sa et quee mon filtre et mon huile neuf vont arranger les choses par contre quand j ai vidanger sur le bouchon arriere j ai trouver une clavette je pense de la taille d un petit boulon de 6 qui fait 2 cm de long a peut pret j espere que sa vient d avant et qu il y a rien de casser
ha oui j oublier mon copain qui a mis de l huile de pont avant dans le pont arriere de son 2030 sans est servie 4 heures commesa il me demande si sa risque quelque chose je lui est dit de tout vidanger tout de suite et de remettre de la hy gard vous en pensez quoi
Concernant la clavette retrouvée dans le pont, une photo nous aiderais à déterminer son emplacement.
Je te repose la question:
As tu vérifier la crépine d'aspiration?
Pour l'huile du tracteur de ton ami, la vidange est la meilleure chose à faire.
merci piem pour ton aide donc j ai changer le filtre et j ai nettoyer la crepine qui ete propre elle avait presque rien dessus du coup je vais mettre de l huile neuve et apres j essais pour voir je filtre hydraulique etait noir mais on se rend pas bien compte de si il est colmate et pour mon copain tu crois qu il a pu faire du dega sur son tracteur
tu crois que mon probleme peu venirdu filtre colmate
Si tu as encore ton ancien filtre hydraulique, tu peux le couper en deux pour vérifier la nature de la pollution.
Il est important qu'il n'y est pas de particules métalliques à l'intérieur (pouvant provenir des freins par exemple).
Si le filtre est colmaté, une soupape s'ouvre pour faire circuler l'huile.
La circulation se fait toujours mais l'huile n'est plus filtrée.
Vérifie si les freins ne font pas de bruits suspects lors de leurs utilisation (grognements, bruits métalliques,...).
[/url]
Re: Probleme de direction et de relevage sur john deere 2130
donc si je comprend bien mon soucie ne vient pas du filtre et ni de la crepine donc je pense pompe de gavage ou bien clapet mais je crois bien que s est la pompe de gavage tu en pense quoi je vais prendre la pression je la prend ou la pression sorti de remorque ou bien a cote du levier de vitesse
demain je mettrais la photo de la clavette pour que tu vois dans la matinee mais je pense qu ils ont du le demonter le pont et s etait rester dedans je crois car j ai pas de bruit suspect au frein ni au hilo ni a la boite
BONJOUR VOILA J AI MIS UNE PHOTO DE LA CLAVETTE QUE J AI TROUVER SUR LE BOUCHON DE VIDANGE ARRIERE DU PONT JE SAIS PAS D OU ELLE VIENT MAIS L ANCIEN PROPRIETAIRE ME DIT QU IL A ETE DEMONTER IL Y A QUELQUE ANNEE DONC EST CE QU ELLE EST RESTE DEDANS QUAND ILS ONT DEMONTER OUI BIEN J AI QUELQUE CHOSE QUI VAS CASSER JE VOUS METS UNE AUTRE PHOTO
Bonsoir antony17!!
Je ne vois pas de clavette de ce genre dans un 2130...
Il faudrait la longueur et le diamètre, ainsi qu'une photo de chaque profils.
Ca ne serait pas un morceau de dent de pignon qui aurait était usiné par frottements?
SALT BON ET BIEN S EST UN DIAMETRE 6 ET OUI SA POURRAIS ETRE UNE DENT DE PIGNON USEE CAR LA CLAVETTE ET CONIQUE DU A L USURE
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Problème direction assitée + relevage sur 2130
» problème de direction john deere 3020
» Problème direction john deere 2030
» probleme relevage john deere 920
Page 2 sur 2
