Probleme de sifflement sur pdf
Voila mon problème:
Cela fait une petite année que je tourne avec mon john deere 5093. Et voila que j'utilise ma tarrière que je n'avait pas encore déballé jusqu'à présent. Je me rend compte après ma petite période de travail qu'il y à une fuite sur l'hydraulique lié à un mauvais serrage d'un flexible. Je pensais donc que le problème serai minime sachant que l'huile coulait doucement, je n'ai donc pas fait l'appoint.
Deux semaines plus tard j'utilise mon gyrobroyeur et après une pause je me remet au travail. Un sifflement assez gênant se fait entendre sur la prise de force. Après examen des mecano du concessionaire, cela leur semble être un roulement de la prise de force qui a du prendre du au faible niveau d'huile.
Le problème est que quand j'actionne la prise de force et que je l'éteins, elle continue à tourner. Mais quand je démarre le tracteur et que je ne l'active pas encore, elle reste immobile.
Avant que j'envoi mon tracteur en réparation pour des frais encore inconnu, je préfère receuillir vos opinion afin de savoir si quelqu'un à déja eu le même problème, ou qi quelqu'un a une idée du problème que j'ai sur mon tracteur.
Merci d'avance.
Voila mon problème:
Merci d'avance.
hieie- Messages : 2
Re: Probleme de sifflement sur pdf
Bonjour hieie!!
Juste une petite précision:
C'est un 5093 E ?
C'est un 5093 E ?
» comment diriger le tracteur sans assistance hydraulique sur un JOHN DEERE
» probleme j d 410
» probleme jd 410
» probleme jd 410
» problème gaz-oil
» probleme j d 410
» probleme jd 410
» probleme jd 410
» problème gaz-oil
