Problème direction assitée + relevage sur 2130
Suite au remplacement du joint de colonne de direction sur mon 2130, je n'ai plus d'hydraulique qui fonctionne (direction, relevage et chargeur).
Je n'ai démonté que la colonne, je suis inquiet car j'ai retrouvé une bille de 6mm environ sur le sol à la fin de mes travaux.
A l'aide, quelqu'un pourrait-il m'aider avec un schéma où cette fichue bille apparaît.
Merci d'avance et meilleurs voeux pour 2015.
Emmanuel.
Emmanuel.
vtec007- Messages : 8
Re: Problème direction assitée + relevage sur 2130
Bonjour vtec007!!
Voici une vue en coupe de la colonne de direction et la position des billes de clapets:
Une autre vue:
Il faudrait voir si ces billes sont en place, ainsi que leurs ressorts.
Vous n'avez rien démonté d'autre à part la colonne de direction?
Bonsoir et merci pour votre intervention rapide,
Je pencherais plutôt pour la bille (si c'en est une) située tout en bas de la colonne car je n'ai absolument rien démonté dans le bloc.
Il pourrait y avoir une bille au niveau de ce raccord suivant les modèles:
Son diamètre est de 7,9 mm.
Concernant la bille que vous citer, elle n'apparait pas en pièces détachées:
Cela ressemble plus à la pièce n° 22 de la deuxième vue:
Super, je pense que vous avez mis le doigt dessus.
Je viens de mesurer cette fichue bille et elle fait bien 7.9mm de diamètre. Mais je ne comprends pas comment elle a pu sortir car j'ai déconnecté l'arrivée tout en laissant le coude monté sur le bloc.
Pensez-vous qu'elle aurait pu s'échapper par le coude
Encore merci.
Emmanuel.
Encore merci.
Emmanuel.
Ce montage de bille n'est pas monté sur tous les tracteurs.
Il faut voir si les pièces 32 et 33 sont aussi présentes.
Je vous envoie les liens pour télécharger la revue technique en message privé.
Je viens de régler mon problème, en fait au 'cul' de la colonne de direction il y a 4 trous dont 3 sont bouchés avec une bille, le 4 eme trou est quant à lui utilisé pour le retour d'huile. Le fait d'avoir perdu une de ces billes lors du démontage a causé mes problèmes de perte de direction assisté et de relevage.
Bonjour vtec007!!
C'était donc bien une bille à l'endroit que tu avais indiqué? :
oui, et pourtant aucun schéma ne les référencent.
Merci en tout cas pour tous les renseignements qui m'ont permis d'y voir plus clair. Mon bon vieux 2130 ronronne à nouveau à merveille malgré ses 42 printemps.
Emmanuel
Emmanuel
C'est vrai que ces billes ne sont représentées nulle part. Peut tu nous dire sur cette vue ou se trouce cette bille?
En tous cas, je suis content que ton 2130 re-fonctionne!
C'est bien cette vue, en fait sur celle-ci il y a 3 vis qui bouchent les trous et sur mon tracteur c'était des billes et celle située complètement à droite était tombée, c'était la cause de mes problème.
Meilleur voeux pour 2015.
Merci pour cette précision.
Meilleurs vœux à toi également.
Voici la photo de ma colonne de direction où l'on distingue les billes :
Bonjour vtec007!!
Merci pour ta photo qui nous montre bien l'emplacement de la bille manquante!
BONSOIR a vous tous et tout mes meilleurs vœux pour 2015 et je remercie vtec007 pour le retour d'information
car il est rare de voir de retour comme celui ci
thierry 1968- Messages : 466
» Probleme de de direction et de relevage sur john deere 2130
» Problème direction jd 2130
» probleme relevage 2130
» PROBLEME DIRECTION,RELEVAGE,AVANCEMENT JD 1630 4X4
» problème direction, relevage, prise de force JD1640
