Le Deal du moment : -54%
Aspirateur Balai sans fil et sans sac – Bosch ...
91.09 €
probleme jd 410
probleme jd 410 Empty probleme jd 410
Message  quadeur le Mar 11 Nov 2014 - 15:33
Bonjour a tous j'ai remonter mon 410 la retro et l'inverseur fonctionne mais pas le chargeur quelqun a t'il une idee du probleme
Merci a l'avance
quadeur
probleme jd 410 Empty Re: probleme jd 410
Message  piem le Mar 11 Nov 2014 - 15:40
Bonjour quadeur!! cheers
La direction fonctionne t'elle? Question
La pelle rétro aussi? Question
Voici un schéma du circuit hydraulique:
probleme jd 410 410_3110
probleme jd 410 Empty re jd 410
Message  quadeur le Mar 11 Nov 2014 - 16:05
Bonjour piem oui la retro et la direction fonctionne il y a juste le chargeur ca serait la vanne prioritaire qui reste bloquer ca se demonte ce truc
MERCI
quadeur
Message  piem le Mar 11 Nov 2014 - 16:29
Voici un éclaté de la soupape de priorité (située à droite en bas du carter de boite):
probleme jd 410 Sans_t12
Bien voir si l'étranglement n°5 sur la vue n'est pas bouché.
Message  quadeur le Mar 11 Nov 2014 - 16:33
ok piem ,super demain je verifie ca c'est sympha et encore merci
a +
quadeur
