-52%
Lecteur de Cartes SD/Micro SD, USB Type C Micro USB OTG et Lecteur de ...
7.64 € 15.99 €
Page 4 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Probleme de direction sur 2140 - Page 4 Empty Re: Probleme de direction sur 2140
Message  jo08 le Sam 30 Mai 2015 - 18:40
bon ca y est le tracteur est coupé en 2 je l'ai fait tout seul j'ai galeré mais j'y suis arrivé j'ai pris des photos je fais le tri et je poste tout a l'heure
jo08
Message  PAPASS37 le Sam 30 Mai 2015 - 19:02
bravo jo08, on attend tes photos
PAPASS37
PAPASS37
Message  jo08 le Sam 30 Mai 2015 - 20:25
voici quelques photos jespere que ca va marcher
jo08
Message  jo08 le Sam 30 Mai 2015 - 20:26
bon ca marche pas pourtant j'ai fait comme dans le tuto
jo08
Message  piem le Sam 30 Mai 2015 - 20:48
Si tu n'y arrive pas, tu peux me les envoyer sur mon mail personnel et je les mettrais en ligne.
Envoies moi un MP si cela te conviens.
Message  jo08 le Sam 30 Mai 2015 - 21:04
je fais un dernier essai si ca marche pas je te les enverrai par mail
le voici apres le nettoyage
[img]Probleme de direction sur 2140 - Page 4 Hwsubr[/img]
une fois coupé en 2
[img]Probleme de direction sur 2140 - Page 4 Utxqb5[/img][img]Probleme de direction sur 2140 - Page 4 Utxqb5[/img]
et une de l'interieur je n'est pas encore enlever le hi low
Probleme de direction sur 2140 - Page 4 2otgls
par contre un des 2 tuyaux tout a droite sur la photo bouge et j'arrive meme a l'enlever alors que les autres ne bouge pas est ce normal?
jo08
Message  piem le Dim 31 Mai 2015 - 6:59
Bonjour jo08!! Very Happy
Regarde bien lors de la dépose des tuyaux si il ne sont pas cassés au niveau des emmanchements, si ils ne sont pas fissurés et l'état des joints.
Probleme de direction sur 2140 - Page 4 Captur63
Probleme de direction sur 2140 - Page 4 Captur64
Message  jo08 le Dim 31 Mai 2015 - 18:18
bonjour piem
je galere a demonter le hi low je n'arrive pas desserer le petit tuyaux avec le raccord et le hi low ne bouge pas d'un poil!
aurait tu une astuce ou un conseil a me donner car la c'est galere
jo08
Message  piem le Dim 31 Mai 2015 - 18:26
Voici la procédure de dépose du Hi-lo:
Message  jo08 le Dim 31 Mai 2015 - 19:18
ok merci bien piem
jo08
Message  jo08 le Mer 3 Juin 2015 - 19:50
voila pompe est enlevé il me semble que quand on la tourne elle fait un drole de bruit, demain je mettrai des photos
jo08
Message  jo08 le Ven 5 Juin 2015 - 15:22
qui aurait une adresse ou je pourrait trouver les joints qui se trouvent au niveau des tuyaux hydraulique de la pompe de gavage plus ceux entre le carter boite et pont
jo08
Message  piem le Ven 5 Juin 2015 - 19:46
Bonsoir jo08!! Very Happy
Les pièces peuvent commandées chez un concessionnaire John Deere ou sur le net.
Voici un lien vers ce sujet:
Message  jo08 le Dim 7 Juin 2015 - 12:10
ok merci Piem
jo08
Message  jo08 le Mar 9 Juin 2015 - 14:54
je suis entrain de commander ma pompe, sur mon ancienne pompe il est ecrit AL28923 et quand je vais sur john deere parts il me dise qu'elle a ete remplacée par la AL120106 et quand je tape sa sur internet je trouve la pompe mais il n'y a pas la ref de mon tracteur dans les modele acceptant cette pompe
puis je la mettre quand meme?
jo08
Message  piem le Mar 9 Juin 2015 - 17:14
La référence AL28923 a été remplacé par AL120106:
Probleme de direction sur 2140 - Page 4 Captur17
Elle peut donc se monter sur ton tracteur:
Probleme de direction sur 2140 - Page 4 Captur18
Au fait, ton ancienne pompe était usée? Question
Message  jo08 le Mar 9 Juin 2015 - 18:10
merci piem
je viens de la commander chez cam agri parts, et les joints chez john deere
pour la pompe quand on la tourne a la main on sent qu'il y a comme un point dur et elle fait un drole de bruit mais je ne l'ai pas encore ouverte,sinon comment voit on l'usure?
jo08
Message  piem le Mar 9 Juin 2015 - 20:01
Il faut démonter la pompe et examiner les pignons et sa surface de frottement:
Probleme de direction sur 2140 - Page 4 Captur19
Message  jo08 le Mer 10 Juin 2015 - 19:43
bonsoir Piem
voici plusieurs photos de la pompe on voit des traces d'usures ainsi que des encoches
Probleme de direction sur 2140 - Page 4 10lg20
Probleme de direction sur 2140 - Page 4 107il7
Probleme de direction sur 2140 - Page 4 10o7fh
Probleme de direction sur 2140 - Page 4 10u3do
Probleme de direction sur 2140 - Page 4 10wbey
voila tu en pense quoi?
jo08
Message  piem le Mer 10 Juin 2015 - 20:40
Pas évident de donner un avis en regardant les photos.
Il faut vérifier si la zone indiquée sur l'image ci-dessous n'a pas de rayures profondes:
Probleme de direction sur 2140 - Page 4 Captur11
Message  jo08 le Jeu 11 Juin 2015 - 18:47
bonsoir Piem
pour les rayures au touché on les sent pas par contre avec le bout d'un tournevis on sent les rayures.
et pour les encoches tu en pense quoi? je pense que cela vient de la limaille
jo08
Message  piem le Jeu 11 Juin 2015 - 19:43
Qu'appelles tu les encoches? Question
Apparemment, il y a une usure normale sur cette pompe pour le nombre d'heure du tracteur.
Message  jo08 le Ven 12 Juin 2015 - 5:31
bonjour Piem
regarde sur cette photo on voit comme des encoches juste au debut de la parti qui est usiné (sur la photo ou tu as mis le cercle rouge les especes d'encoches sont en dessous du trait rouge) comme si sa avait forcé et abimé le metal je pense que cela doit venir des copeaux de feraille qu'il y avait dans le circuit
Probleme de direction sur 2140 - Page 4 R146jr
jo08
Message  piem le Ven 12 Juin 2015 - 18:31
Les traces d'arrachement de métal sont sans doute dut à un passage de morceaux métalliques mais, je ne pense pas que la pompe soit hors service pour cela...
Probleme de direction sur 2140 - Page 4 Sans_t11
Message  jo08 le Mar 23 Juin 2015 - 18:45
bonsoir a tous
voila je suis dans la phase remontage donc j'ai changé tous les joints toriques ( une vingtaine) que j'ai pu trouvé dans ce systeme hydraulique et la grosse surprise les joints toriques pour certains etaient hs ils etaient cassant et plat il ne retenait plus l'huile. puis j'ai remonté la pompe de gavage et le hi low et enfin aujourd'hui j'ai réaccouplé le tracteur sans trop de mal donc je suis bien content demain je remet les tuyaux et le restant puis demarrage et verdict.
jo08
