4 participants
Page 7 sur 8
Page 7 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Probleme de direction sur 2140
Bonjour et merci pour le schéma c'est pil poil ce qu'il me faut.
Par contre la pièce G qui coulisse dans le tiroir doit être étanche ? Moi elle ne doit pas y être à mon avis quand l'huile chauffe elle doit fuir je pense
jo08- Messages : 152
Bon j'ai fait un petit test sur le bypass
Je l'ai camper est j'ai mis une petite quantité de de diluant peinture ( j'avais que ça sous la main) au niveau de la pièce G mais pas de trop pour pas que ça repasse par la goupille puis j'ai attendu un peu et la j'ai vu que du diluant passait sur côté de la pièce G donc j'imagine qu'avec la pression et la chaleur de l'huile et sa viscosité sa doit faire comme si le filtre était colmaté
Cela expliquerai pourquoi le problème apparaît à chaud et plus le tracteur et chaud et pire c'est
Bonjour jo08!!
Est qu'elle est rayée ou abîmée?
Il n'y a pas de joint sur cette pièce.jo08 a écrit:Par contre la pièce G qui coulisse dans le tiroir doit être étanche ?
Bonjour Piem
Non il n'y a pas de joint mais je pensait que c'était comme un tiroir hydraulique, pour ce qui est des rayures difficiles à dire. Il y a 2 ans quand les problèmes avait commencé à déconner je sais bien que la pieces G avait du mal coulisser et après sa allait un peu mieux. J'ai fait le même teste hier avec de l'huile et le résultat et pareil l'huile arrive aussi à passer donc j'imagine qu'une fois chaud ça doit fuir?
Aujourd'hui un peu de tps donc j'ai envoyé de l'air dans les tuyaux de boîte et là le verdict tombe!!! Faut reouvrir le tracteur en 2.
Un des 2 gros tuyau fuit quand j'envoie de l'air dedans on voie et entend des bulles remontée la fuite et flagrante
Sur la rta le tuyau est repéré 66: conduite sous pression du filtre à huile de boîte au couvercle. En plus il bouge beaucoup
Par contre pour le reste pas une fuite
J'ai aussi lu sur la rta que si le bypass fuit il faut le changer donc je vais changer tt sa
Bonjour jo08!!
Ça fuit sur le gros tuyau de la pompe?
Bonsoir Piem
Non ça fuit sur le premier gros tuyau en partant du haut au niveau du couvercle de boîte , ce tuyau va du couvercle vers le filtre à huile
Bonjour Piem
Oui c'est bien ça celui qui fuit est le numéro 6
Ça y est le tracteur est ouvert et la panne eSt trouvé elle vient du tuyau numéro 6 il est ovalisé est ne tient plus dans son logement.
Demain je commande les pièces pour le reparer
Petite question: est ce que les particulier peuvent commander sur john deere parts?
Bonsoir jo08!!
Ce site ne donne que les références et les prix des pièces.
Non, on ne peut pas commander directement sur JDParts.jo08 a écrit:Petite question: est ce que les particulier peuvent commander sur john deere parts?
Bonjour Piem
Donc le prix indiqué sera le bon auquel il faudra rajouter les taxes,
Piem aurait tu la réf du joint du couvercle de la pompe injection c'est une roto le tracteur à un numéro de série dans les 42000 et c'est un européen
Car je ne trouve pas la réf
Oui c'est bien ca
John Deere ne fournit pas de joint pour la pompe à injection.
A moins de prendre la pompe complète...
Tu peux trouver les joints chez un diéséliste ou sur le net:
Bonjour et merci Piem
Je vais voir si je peu acheter une feuille de joint pour le refaire car je n'ai que le couvercle qui fuit, ça m'embêterai de tt demonter mais au moins je serai ou en trouver si ça déconne un jour
Ça y est j'ai reçu mes pièces afin de réparer le tracteur. Demain je vais remonter tout ça et on verra la suite
Ça y est le tracteur est réa couplé le tuyaux est changé et comparé au neuf il était bien malade il y avait un jeux d'1mm et ne tenait plus dans son logement alors que j'ai eu du mal à mettre le neuf il est vraiment serrant.
Le bypass est changé, demain je remet les différent tuyaux et fils puis l'huile et redémarrage, j'espère que cette fois ci sa ira
J'ai lu tout le post (j'ai aussi un 2140 qui fonctionnait à merveille jusqu'à la semaine dernière...). Je suis vraiment impressionné par ton opiniâtreté
Jo08 ! Félicitations ! Je souhaite que ton tracteur fonctionne, mais vu tout ce que tu as déjà je ne doute pas de ta réussite
Je suis également impressionné par les connaissances des participants. Cela sent la passion...
Cordialement,
Eric
Cordialement,
Eric
Eric09- Messages : 21
J'ai redémarré le tracteur hier je l'ai laissé chauffer et fait fonctionner le hilow la prise de force puis j'ai été vérifier la réserve d'huile hydraulique elle était pleine alors qu'avant elle se vidait, je pense que mon problème est résolu il me reste à purger les freins et je vous retiendrai au jus
Et merci Éric, heureusement que Piem etait là pour me guider et indiquer les marches à suivre sinon sa aurait été dur je le remercie
J'attends avec impatience la suite...
Oui c'est clair que Piem est un bon, mais c'est toi qui a fait le boulot !
Encore bravo à vous deux.
Cordialement,
Eric
Cordialement,
Eric
Je viens vous donner un peu de nouvelle depuis que j'ai refait le tracteur , voilà seulement hier que je m'en suis servi donc il y a du mieu mais quand je me sers du hilo ou de la prise de force le niveau dans le réservoir de devant baisse par contre quand je touche au relevage ou à la direction le niveau reste stable
Voilà je vais le reouvrir cette semaine et je voulais savoir aa quel endroit pourrait se situer la fuite et si je dois demonter le hilow comment faire et comment repérer la fuite?
Merci d'avance
Merci d'avance
Bonjour jo08!!
Il faudra impérativement faire chauffer l'huile de la transmission.
La fuite peut se voir en prenant la basse pression au niveau du couvercle supérieur de la boite de vitesses.jo08 a écrit:comment faire et comment repérer la fuite
» problème relevage sur 2140
» plus de direction assistée sur 2140
» probleme de direction de de hi low
» 2140 SG2 problème hydraulique
» Problème de relevage sur mon 2140 4x4 sg2
Page 7 sur 8
