Probleme hydraulique John Deere 1020 verger
Bonjour à toutes et tous,
Depuis un petit moment, j'ai un souci d'hydraulique avec mon tracteur.
Je m'explique;la pompe fonctionne parfaitement, le relevage aussi, le griffon monte et descend parfaitement.
Le souci, c'est lorsque le griffon atteint la hauteur voulu, la pompe hydraulique fait un drôle de bruit, comme si elle monte en pression.
Récemment, j'ai eu a démonter mes bras de relevage, mais remontées à l'identique puisque j'ai utilisé les repaires existants.
Existe t il une soupape de décharge?
Comment se régule la pression dans le circuit?
Est ce que une personne a déjà connu ce genre de panne?
Merci de votre aide à toutes et tous
ocelizer- Messages : 40
Re: Probleme hydraulique John Deere 1020 verger
Salut ocelizer!!
Le système hydraulique se met en pression quand le relevage se trouve en fin de course en haut?
Tu dis avoir déposé les bras de relevage: Est ce que tu est intervenus sur le système interne (piston, soupape, joints,...)
Tout d'abord merci de m'aider.
Non, je ne suis pas intervenu sur les pieces que tu me cites.
En revanche, j'ai fait le nettoyage du filtre de la pompe ce jour, j'en suis a me demander si cela ne vient pas du clapet de decharge***
Pour être plus precis, ma pompe se met a faire du bruit des que mon griffon est a la hauteu voulu...(bas, haut, intermediaire..).
Sans se bruit tout fonctionne a merveille.
Un detail, le bruit est proportionnel a l'acceleration du tracteur...
Merci de votre aide.
Il faudrait prendre la pression directement sur la pompe pour contrôler la pression maxi.
Il se peut que le guide du régulateur de pression reste collé:
Il me semble que tu dois avoir une fuite interne au relevage. Lorsque le relevage et en haut et que tu arrêtes le moteur est ce que le relevage baisse rapidement ?
Si oui, recommence l'opération cette fois en fermant la valve de descente (sous le siège) arrêtes le moteur, si ça descends encore c'est le joint de piston, si ça descends plus c'est les joints de soupapes du relevage.
Tu peux aussi moteur tournant, relevage monté écouter dans le bouchon de remplissage d'huile, si tu entends un bruit de chasse d'eau important, c'est la confirmation d'une fuite interne importante.
merci a tous pour vos reponses et considerations a mon probleme...
Des que je rentre a la maison, j'attaque le travail.et je vous tiens au jus.
Un emmense MERCI, je me sens moins seul.
Et recoucou a toutes et tous,
Hier, j'ai démonté la valve de contrôle de la pompe hydraulique.
Le guide est marqué, et le bas du clapet montre des signes d'usure.
A 40 € le tout , je vais tout changer.....
Merci de votre aide...
http://tracteurbits.com/index.php?main_page=index&cPath=426_427_436&sort=20a&page=2
» Problème hydraulique sur john deere 1020
» john deere 1020 probleme de relevage
» Problème de prise de force john deere 1020
» Probleme hydraulique john deere 820
