Grosse fuite liquide vert dans le volant / direction JD 2120
5 participants
Bonjour !
Voila, j'ai un soucis sur mon vieux 2120 qui a été entièrement reconditionné (peinture, moteur, freins, électricité etc...) :
Il a tourné non-stop pendant 1 heure aujourd'hui, pour faire tourner une bétonnière sur la prise de force, à l'arrêt
Tout à coup, énorme fuite au travers de la colonne de direction / volant. J'ai dû perdre plusieurs litres en quelques instants
Liquide vert / jaune, assez gras
Sauriez-vous de quoi ça peut provenir, à première vue je ne trouve pas de durite par là. J'avais pensé à du liquide de refroidissement, mais peut être plutôt une surchauffe de l'hydraulique... (?)
Dans ce cas, où voit on les niveaux, et par où complète-ton ?
Un grand merci d'avance - bonne soirée
gers jd- Messages : 7
Re: Grosse fuite liquide vert dans le volant / direction JD 2120
Ca peut qu'être du liquide de refroidissement. (Cool-Guard)
T'as controlé le niveau dans le radiateur ?
gers jd a écrit:Liquide vert / jaune, assez gras
Vieux cerf- Messages : 133
Merci pour la réponse rapide
J'ai contrôlé au bouchon de remplissage au-dessus du capot, c'est rempli au ras-bord
La fuite a cessé hier dès que j'ai coupé le contact, mais je n'ose plus redémarrer
Le liquide me semble quand même bien gras pour du liquide de refroidissement, mais peut-être est-ce le cas sur ces tracteurs
En tout cas c'était bien jaune-vert. Est-ce que ça ne peut être que du liquide de refroidissement ?
Et dans ce cas, pourquoi est-ce plein au bouchon de remplissage ? (A moins qu'il n'y ait un "bouchon" dans le circuit, ce qui expliquerait la chauffe et le fait que le niveau n'ait pas baissé malgré la très grosse fuite.... (?)
Bonsoir !
J'ai trouvé la réponse sur un autre forum de passionnés
Il s'agit des joints dans la colonne de direction qui sont cuits / coupés etc...
Gros boulot en perspective, je pense le faire faire par le garage agricole du coin
Merci en tout cas pour la réponse précédente !
Effectivement il y a 6 joints à remplacer, ils sont dans la colonne de direction et il faut fabriquer un crochet métallique pour les enlever et les remettre. C'est pas le bout du monde, il faut faire attention en resserrant la colonne de ne pas laisser de jeu et ensuite bloquer le contre écrou.
Merci Gilles ! !
J'ai eu le concessionnaire, il m'a envoyé des vues éclatées pour que je lui amène la colonne
J'ai réussi à retirer le haut (en retirant 6 vis sur le carter en fonte, puis en tournant le volant à fond vers la gauche il s'est dévissé et tout est venu)
Je vois maintenant l'espèce de gros piston avec ses joints et segments, mais cette partie reste accrochée dans son bain d'huile pour le moment
Impossible de voir comment l'enlever pour l'amener chez JD. Il y a une grosse pièce coudée en bas qui sert à renvoyer vers la tringlerie, mais j'ai beau retirer les vis que je vois, ça bouge pas....
Si tu as une ruse je suis preneur ! ! !
A moins que comme tu dis, je puisse m'en sortir en achetant une poche de ces joints, maintenant que j'y ai clairement accès ?
"PS, bloquer le contre-écrou" ? J'en ai pas enlevé....
Aïe !!! Il fallait demander avant de démonter !!! Cette intervention se fait assis tranquillement sur le siège un jour où personne ne t'a contrarier et que tu es armé de patience.
1 déposer le volant
2 desserrer le contre écrou (c'est lui) sous le volant
3 enlever le vis à créneau
4 remettre le volant en place sans l'écrou
5 tourner le volant en dévissant, l'ensemble arbre et distributeur va sortir tout seul
6 remplacer les joints (6) dans le fut de la direction
7 remontage en sens inverse après avoir bien huilé les joints
8 serrer à fond la vis à créneaux (sans exagérer) et bloquer le contre écrou
Ps: une fois tout remonté tu peux remarquer que moteur à l'arrêt, quand tu tournes le volant celui ci bouge dans le sens de l'axe, ce jeu est normal c'est celui des distributeurs. Pour changer tes joints il te faut confectionner des crochet avec du fil de fer un peu gros (2 mm) que tu aplatis à une extrémité et que tu plis en forme de S pour crocheter les joints. Un autre crochet de forme que tu vas adapter te servira à les remettre. Les premiers c'est facile, mais ceux du fond il ne faut pas s'énerver. Ne touches pas les distributeurs sur l'arbre , ta fuite vient seulement des joints de colonne.
En espérant t'avoir aider. J'aurai bientôt plus de temps pour répondre rapidement car il me reste 5 jours à travailler.
1 déposer le volant
Merci pour tous ces détails tellement précis et pertinents ! ! !
Je me suis lancé il y a quelques jours
Le concessionnaire m'a envoyé les vues éclatées et j'ai acheté la pochette de joints
Mais ils ne connaissaient pas bien le tracteur et leurs conseils ne m'ont pas permis d'aller au bout de la démarche
J'ai donc changé tous les joints du piston, sans problème, et je leur ai ensuite amené la colonne avec le carter autour, car je n'arrivais pas à la sortir de son carter
J'attends qu'ils me rappellent quand ils auront changé les joints
Nul doute que tes conseils m'auraient permis de tout faire moi-même
Merci beaucoup en tout cas, et au plaisir de te reposer une question
Ton 2120 a quelle boite de vitesse ? Une boite standard ou Hi LO.
Si tu as une boite HI LO fais attention de ne JAMAIS remorquer ton tracteur, pour le déplacer (moteur à l'arrêt) ou le démarrer en le tirant. Ton réducteur HILO serait détruit par cette manœuvre. J'ai vu ça plusieurs fois. Quand tu le remorques la pompe de graissage n'est pas entrainée et tu "fumes" le réducteur.
Voilà pour l'info
Voilà pour l'info
Bonjour Gilles,
J'ai une question concernant cette direction assistée.
Sur mon tracteur elle marche tres bien voire meme trop bien car elle est vraiment tres tres assistée le volant se manoeuvre du petit doigt.
Ma question est concernat le jeu au volant à l'arret:
sur mon tracteur moteur arrete je peux tourner le volant à droite ou a gauche de presque 1/4 de tour.
Il n'y a pas de jeu de la timonerie de direction ni dans aucune rotule.
Des que je mets le moteur en marche ce jeu disparait.
JM- Messages : 28
fuite d huite
bonsoir qulqun saurait t il me dire ou est le bouchon de remplissage d huile de boite sur un john deere 2130 merci
mathwin- Messages : 1
Le bouchon est situé derrière le siège, c'est un gros bouchon avec des crans. Le niveau se vérifie avec la jauge situé à droite sous le siège, relevage en bas moteur tournant et la jauge dévissée.
cordialement
cordialement
» purge de l'embrayage hydraulique,et casse du système de basculement du volant de direction
» Fuite direction hydraulique
» colonne direction (john deere 2120)
» Démontage de la direction mécanique du 2120
» fuite direction et que manque t il ? et cela sert à quoi
