Obtenez jusqu’à -50 % sur les meilleures ...
probleme de demarage sur jd 505
probleme de demarage sur jd 505 Empty probleme de demarage sur jd 505
Message  chaufton le Mer 14 Nov 2012 - 10:31
bonjour a tous je possede un jd 505 qui refuse de demarer alors je precise qu il demarre sur 15 metre tiré par mon 4x4 il a toujour eu du mal a demarer mais jamais a ce point pouvez vous me renseigner merci a vous
chaufton
chaufton
probleme de demarage sur jd 505 Empty Re: probleme de demarage sur jd 505
Message  thierry 1968 le Ven 16 Nov 2012 - 19:42
bonsoir , chaufton, il y a beacoup possibilité pour qu'il ne démare pas il faut faire les premier dianoctic
1° - la batterie est t'elle bonne et tien sa charge ?
2° - le démareur tourne t'il assez vite ?
3° - la bougie de préchauffage fionctionne t 'elle ?
4° - le réglage des souppapes est t'il correct ?
fait les première choses que je vient de cité et après tu nous tien au jus
probleme de demarage sur jd 505 Empty tout d'abord merci thierry
Message  chaufton le Sam 17 Nov 2012 - 6:53
alors pour commencer ily a une batterie neuve qui tiens la charge j'ai testé les bougies et le circuit de prechauffage il prechauffe bien au niveau du demareur il entraine il a deja été changé je pense qu 'il entraine suffisament sinon comment faire pour le tester?car il fume et entraine et tousse comme si il manqué pas grand chose pour partir mais ne part pas sans le tirer!!et en ce qui conserne les soupapes reglage je ne sais pas faire peu tu me dire a quoi ca consiste merci de ton aide c sympas bonne reception
quote="thierry 1968"] bonsoir , chaufton, il y a beacoup possibilité pour qu'il ne démare pas il faut faire les premier dianoctic
fait les première choses que je vient de cité et après tu nous tien au jus[/quote]
chaufton
chaufton
Message  thierry 1968 le Sam 17 Nov 2012 - 22:10
bonsoir, le jeux aux soupapes a nécésité qu'il y a du jeux entre le culbuteur et la soupape, s'il y pas de jeux la soupape ne se ferme pas suffisament et tu une légère perte de compression ; pour le démareur il tourne assez vite Question il peut tourné mais pas assez vite et bouffe énormément de jus de puissance (ampère ) fait le controlé Laughing
probleme de demarage sur jd 505 Empty jd 505
Message  chaufton le Dim 18 Nov 2012 - 9:04
merci a toi thierry je comprend c plus clair et bonne nouvelle j'ai un mecano a la retraite qui va entreprendre ce qui reste a verifier je te tiens au courant pour l'instant je l'ai ramené dans un hangard afin de pouvoir travailler dessus sans probleme car pas de garage assez grand chez moi et bien merci et a bientot pour des news du 505
chaufton
chaufton
