problème électrique 2250
Voilà de puis ce matin en démarrant mon tracteur je me suis aperçu que mon compte tour ne fonctionnait pas, et en prestant plus d'attention, je n'ai plus un voyant qui fonctionne, plus d’accessoire type clignotant, klaxon, gyrophare ect.... par contre les feux de détresse fonctionne.
J'ai alors vérifier les fusible, le contacteur et j'ai bien 12 volts à chaque position.
D’où ma question quelqu'un à t il une idée du problème car je tourne en rond depuis ce matin.....
merci d'avance à tous
jd2250- Messages : 188
Re: problème électrique 2250
c'est quel cabine que tu a sur ton tracteur
thierry 1968- Messages : 466
cabine MC1, les veilleuses et phares fonctionnent mais toujours rien pour le reste, sauf tout à l'heure ou moteur allumé j'avais le voyant batterie mais c'est éteins;
j'ai changer les relais re- vérifier les fusible et toujours rien
je suis vraiment perdu et ne vois pas du tout d'ou peut venir mon soucis...
POUR le compt tours il faut regardé le fusible n°8
autrement regarde la grosse prise coté moteur / cabine
Tous les fusibles sont bons, je ne vois pas du tout d'ou sa viens
je vais regarder la grosse prise demain.
merci Thierry
merci Thierry
regarde les fil derrière le contacteur a clé et le contacteur de démarrage/préchauffage ou remue un peut la clé et le contacteur de démarrage je pense que le problème vient de là
j'ai déjà remuer les fils plusieurs fois et tester mais je reste persuader aussi que c'est eux qui me fait merdouiller le tout, donc je vais changer les 2, pour être plus tranquille.
De ce fait j'aurai aussi changer les relais donc après tous l'électricité va avoir une petite jeunesse
Avant toute manipulation branche un câble de batterie entre la masse du moteur et la cabine, ce peut être le câble de masse de la cabine coupé, je l'ai vu mais je ne me rappelle plus sur quelle cabine. Le test et simple à faire.
les câbles de masse batterie avait était changé car j'ai mis un coupe batterie.
Sinon il est ou, ce cable?
merci Gilles
merci Gilles
par contre es ce normal que le pont avant reste enclanché?
moteur allumé ou moteur éteint
car moteur éteint c'est normale qu'il soit en 4X4 et moteur allumé inter sur "off " le pont avant doit déclenché et inter sur "on " voyant allumé le pont est enclenché
moteur allumé! mais étant donné que je n'ai plus de voyant je pense que c'est normal, étant donné qu'il y a un soucis de masse
Si tu as mis un coupe circuit tes fils de masse sont reliés au moteur, donc tu fais un essai entre la masse du moteur et la ferraille de la cabine, si ça marche il faut regarder sous la cabine il y a généralement une tresse de masse et elle pourrait être coupée.
J'ai déjà rencontré cette panne.
merci gille je vais allé regarder de plus près l'histoire masse
bonjour à tous
quel qu'un peut m'aiguiller pour trouver la tresse de masse sous la cabine, et la masse du moteur?
a part les tresses de masse des batteries a allé au chassis je ne vois pas
Avant de chercher les tresses de masse as tu essayer comme je t'ai dit tu branche un câble de démarrage entre la masse du moteur et la ferraille de la cabine, tu regarde si ça change quelque chose, sinon le problème est ailleurs.
Je ne me rappelle plus sur quelle cabine mais il y en as où une tresse de masse est fixée par d'une vis du couvercle de boîte vers l'ossature de la cabine.
Gilles, oui j'ai regardé et cherché le cable de masse, et il y en a pas.
Je pense que c'était sur les Cabine PPI que l'on avait ça.
De toute facon j'ai commandé un commutateur de démarrage et contacteur à clef, et on va déjà voir de ce que côté
merci encore
merci encore
Bon sa y es tout re fonctionne sur mon 2250, donc j'ai change le contacteur de démarrage (il était cramé et usé à l'intérieur), le contacteur à clef,
le problème était plus ou moins résolu, donc j'ai continué à chercher et en remuant la prise de jonction "cabine/moteur" tous est redevenu normal, donc nettoyant électrique à l’intérieur et je vais surveiller.
Voilà on ne s'est jamais mon soucis et sa résolution peuvent servir à d'autre membre.
johndeerecalement
johndeerecalement
merci pour le retour et le problème de 4X4 est résolu aussi
Oui Thierry, étant donné que je n'avais plus d'alimentation 12 volts, l’électrovanne était désactivée donc le pont avant enclenché.
Tu as trouvé ta panne, c'est parfait. Il est vrai que sur une MC 1 je n'ai pas pensé à la prise, ce problème est pourtant récurant sur les SG 2, l'âge plus le confinement je deviens pas bon !!!!
Bon courage à toi.
Amicalement
Bon courage à toi.
Amicalement
Salut Gilles, oui panne trouvée, sur les SG2, je le savais aussi, donc hier quand j'ai remis le contacteur de démarrage neuf et que j'ai vu que ce n'était pas encore le top je me suis dirigé vers toutes les prises de connexions et paf c'est celle la qui a débloqué le pont donc je l'ai aspergé de produit contact électrique et le tour est joué.
Je pense que je vais envisager de la refaire mais il faut refaire toutes les cosses donc un sacré boulot
merci en tous cas pour ton aide et tes orientations pour m'aider.
salutations
salutations
» Problème électrique sur 2850
» probleme electrique 2040
» Problème électrique 2040 de 1981
» probléme inverseur électrique 6610
» Problème électrique, solénoide coupure carburant, john deere 455
