fuite huile
fuite huile
sur un tracto pelle 410 de 1974 ,j'ai une fuite d'huile moteur ,au niveau du premier accouplement moteur pont ,coté gauche , entrée de cabine ,l'huile suinte moteur en marche ,pourtant les deux parties semblent bien serrées ,cette fuite se situe relativement haute ,pratiquement au milieu du bloc ,a peu près à hauteur d'une languette bouchon de visite ou de réglage quelconque
est ce le joint de palier ou autre qui fuit ? faut il réparer rapidement ?
delbos- Messages : 17
Re: fuite huile
Salut Delbos
Juste un petite question
Quelle est la couleur de l'huile , noire c'est l'huile moteur / claire c'est l'huile de boite
Attention si il y a accumulation dans la cloche d'embrayage c'est le disque qui va devenir gras = patinage
Je te dit ça en pensant que ton tracto est equipé avec un embrayage normal s'il est equipé d'un covertisseur c'est moins grave tu ne risque pas le patinage mais c'est pas tres écolo de tavailler avec une fuite d'huile
Sur le cataloge de pieces que j'ai trouve c'est un montage avec embrayage a disque sec
A + Jean
A + Jean
Larue57- Messages : 8
fuite huile
merci de ta réponse rapide ,c'est bien de l'huile moteur ,ce tracto serait équipé avec un coupleur hydraulique et non un convertisseur ,donc comme tu dis avec embrayage à sec ,il ne faudrait pas que la fuite s'agrave donc
cordialement
cordialement
