Sélection de Blu-Ray 4K à 10€
10 €
Tractopelle john deere 500C : démarrage moteur très difficile
Tractopelle john deere 500C : démarrage moteur très difficile Empty Tractopelle john deere 500C : démarrage moteur très difficile
Message  JCB90 le Dim 5 Mai 2019 - 16:58
J'ai un tractopelle john deere 500C depuis 2005. Je l'utilise très peu. Il démarre mal à froid, comme à chaud.
Lors de son achat, il démarrait déjà difficilement. L'ancien propriétaire m'a dit qu'il fallait sûrement changer la batterie.
Au cours des années passées,
- j'ai changé plusieurs fois la batterie (900A),
- remplacé, et branché les câbles batterie (diamètre cuivre 2 cm) au plus court et directement sur le démarreur,
- remplacé le démarreur, par un neuf.
Le problème est le suivant : le couple résistant du moteur thermique est supérieur au couple du démarreur. Les câbles alimentant le démarreur chauffent. Le moteur tourne à un régime insuffisant pour démarrer. Durant le démarrage, j'injecte du star pilote.
J'ai l'impression que le couple résistant est dû à la pression hydraulique. En effet, la pompe n'est pas débrayable (selon moi).
Est-ce que quelqu'un aurait déjà rencontré ce problème, voire entendu parlé de ce problème.
Merci de votre aide.
JCB90
Tractopelle john deere 500C : démarrage moteur très difficile Empty Re: Tractopelle john deere 500C : démarrage moteur très difficile
Message  piem le Dim 5 Mai 2019 - 17:34
Le démarreur d'origine est un 4,0 Kw? Question
La soupape de mise au neutre est installée? Question
Tractopelle john deere 500C : démarrage moteur très difficile 51011
Message  JCB90 le Lun 6 Mai 2019 - 8:00
Merci votre réponse.
Le démarreur est bien 4KW.
Je vérifie la présence de la soupape.
JCB90
Message  vince le Lun 6 Mai 2019 - 20:44
Normalement, la transmission est également débrayable via le levier à gauche du tableau de bord.
Cordialement,
Vince.
vince
vince
Message  JCB90 le Mar 7 Mai 2019 - 20:19
Il y a bien un levier de débrayage, mais je ne vois pas de soupape (distributeur piloté électriquement), ni de fils électrique autour de la pompe, sous le tableau de bord, du côté droit moteur, sous le pont côté droit.
Savez-vous où se trouve précisément cette soupape ?
Est-ce que quelqu'un parmi vous aurait un schéma électrique ?
Merci d'avance.
Cordialement.
JCB90
Tractopelle john deere 500C : démarrage moteur très difficile Empty Commande de la soupape .
Message  boby02 le Mar 14 Mai 2019 - 7:10
Sur ce type de pompe, il y a deux systèmes de désactivation de la soupape de contrôle de course, comme dit plus haut en auto quand on actionne le démarreur ou manuelle avec un clé de 9/16 ou clé à molette de manière à décoller la soupape de son siège pour que les pistons soit en position d'attente.
Il y a le modèle qui n'a pas besoin de clé, car c'est une goupille qui traverse la tige de commande de débrayage, on vise pour démarrer et une fois démarré on dévisse!
Évidemment, le mieux est l'électrovanne en auto.
Cordialement.
boby02
Message  JCB90 le Jeu 16 Mai 2019 - 6:47
Bonjour boby02,
Merci pour ces précisions.
Sur la pompe de mon tracto, accessible en passant la main sous le filtre à air, il y a une tige munie d'un axe. Cà ressemble à une tête de robinet. Je tourne cet axe dans le sens anti horaire avant chaque démarrage, ainsi que je débraie le pont. Mais cela n’influe pas de manière déterminante sur le démarrage. J'ai toujours pensé qu'il s'agissait d'un robinet.
Peut-être que cette fonction de débrayage de la pompe ne fonctionne plus ? Cette tige de commande revient seule à sa position pompe embrayée. Je n'ai pas compris comment elle regagnait la position embrayée.
Auriez-vous un plan (ou un lien) sur lequel je pourrais voir le montage de cette fonction débrayage ?
Merci d'avance.
Cordialement.
JCB90
Message  boby02 le Jeu 16 Mai 2019 - 9:03
Malheureusement, je n'ai pas gardé le manuel technique de ce tracto.
L'espèce de robinet que vous avez trouvé est bien le débrayage de la pompe, sont but et d'appuyé sur la soupape pour que la pompe ne débite pas pendant le démarrage et de permettre au démarreur d'envoyer toute la puissance au moteur, car comme c'est une circuit fermé, la pompe veut monté immédiatement en pression.
Par contre, dans toute ma carrière, je n'ai jamais vu cette commande revenir seule en position travail!
Quand on actionne ce robinet, il faut qu'il se visse dans la pompe d'un bon centimètre et une fois démarrer le dévisser jusqu'en butée sans forcé pour ne pas casser le clips de maintien.
Je pense que vous avez un problème à ce niveau.
J'ai eu aussi le cas d'un problème de puissance du démarreur, cosses, câbles pourris ou oxydés, mauvaise masse....
Évidemment, le test ultime à manier avec précaution est de désaccoupler la pompe!
Après ce test, on va savoir qui est en cause!
Cordialement.
boby02
Message  JCB90 le Jeu 16 Mai 2019 - 9:14
Merci beaucoup.
Je vais regarder s'il est possible de désaccoupler facilement la pompe, car l'accès est faible.
Je vous tiendrai au courant de l'essai sans pompe.
Bonne journée.
JCB90
Message  JCB90 le Ven 24 Mai 2019 - 19:21
Bonjour boby02,
Maintenant le moteur démarre correctement, à froid, et à chaud.
Selon vos informations, j'en ai déduit que la soupape était bloquée, et qu'elle n’empêchait pas la montée en pression du circuit hydraulique. L'accès étant réduit, j'ai fabriqué une clé venant se connecter dans la tige, et l'axe fileté poussant la soupape. j'ai réussi à visser cet axe de 3 tours supplémentaires.
Au premier essai de démarrage, à froid, avec vaporisation de star pilote dans le filtre à air, et débrayage pont, le moteur est parti assez rapidement. Par la suite, j'ai réalisé d'autres d'essais, à chaud, et à froid, le moteur démarre au quart de tour.
Autre constat, l'axe fileté ne se tourne plus seul en position soupape fermée.
Pour moi, le démarrage du moteur est maintenant tout à fait correct.
Encore une fois, merci beaucoup.
Cordialement.
JCB90
