Le Deal du moment : -54%
Aspirateur Balai sans fil et sans sac – Bosch ...
91.09 €
problème gazol dans bloque moteur
problème gazol dans bloque moteur Empty problème gazol dans bloque moteur
Message  yann222935 le Dim 4 Nov 2018 - 17:49
Re tout se cumule  quelques jours avant problème hydraulique c'était le niveau d'huile à ma jauge bloque moteur qui se voyait  augmenter j'avais vérifié la membrane  de la pompe d'amorçage mais rien d'anormal changer au cas ou   une chance sur deux pas de bol c'était le joint spi de l'axe problème gazol dans bloque moteur 20181143
problème gazol dans bloque moteur 20180914
problème gazol dans bloque moteur 20180913
de la pompe d'injection c'est au moment ou j'ai changé la pompe hydraulique  1 pierre 2 coup .
yann222935
yann222935
problème gazol dans bloque moteur Empty gazole dans bloc moteur
Message  Ricaux le Jeu 6 Déc 2018 - 21:00
bonjour tu dis que le niveau de l'huile a monté sur ta jauge . comment es tu sur que c'est du gazole qui le fait monter .? Tu as 2 possibilités : eau ou fioul . comme tous les gars de la campagne tu doit être rusé comme un renard . L'eau plus lourde reste au fond à moins que ça fasse déjà de la mayonnaise et ça se voit . Le fioul est plus léger et reste en surface et sur la jauge , ça se voit aussi .
Ricaux
problème gazol dans bloque moteur Empty PROBLÈME GAZOL DANS BLOQUE MOTEUR
Message  yann222935 le Jeu 6 Déc 2018 - 21:48
Bonjour , si ton niveau de liquide de refoidissement ne bouge pas c'est une évidence et lorsque tu vidanges le bloque c'est de l'eau que tu aurais en premier et la ce n'etait pas le cas plus petite odeur gazoil .
yann222935
yann222935
Message  Ricaux le Ven 7 Déc 2018 - 8:25
bien je suppose que c'est le carter d'huile que tu as vidangé mais pas le bloc moteur car tu n'aurais trouvé que de l'eau et de l'antigel .par contre sur tes photos je vois un repère à la craie sur le pignon de la pompe et le carter .As tu déposé la pompe ? et as tu bien calé le moteur avec des bons repères . car tu risque des ennuis au remontage .
Ricaux
Message  yann222935 le Ven 7 Déc 2018 - 10:31
Oui si tu veux carter d'huile pour ce qui est de la pompe il a fallu déposer pour changer le joint spi pour le repère je les fais pour moi mais pas besoin problème gazol dans bloque moteur 20181211
problème gazol dans bloque moteur 20181210
déjà avant le démontage je me suis quand même renseigné pas de risque que le pignon se décale ou il faut vraiment être de mauvaise foi.
yann222935
yann222935
problème gazol dans bloque moteur Empty gazole dans le bloc moteur
Message  Ricaux le Ven 7 Déc 2018 - 16:32
ah ben c'est parfait je ne savais pas que tu avais fait le boulot . le seul risque était de décaler la pompe d'1/2 tour mais c'est pout ça qu'il y a le petit pion .bon boulot qui fait plus peur qu'autre chose .
Ricaux
Message  yann222935 le Ven 7 Déc 2018 - 20:47
il n'y a pas de soucis je suis toute ouie.
yann222935
yann222935
problème gazol dans bloque moteur Empty Re: problème gazol dans bloque moteur
