Probleme de démarrage de mon 2130
Mon JD 2130 a des soucis de démarrage à chaud.
déjà qu'il démarre difficilement à froid, une fois chaud, impossible de le redémarrer. Il faut que j'attende qu'il refroidisse...
La pome hydraulique est presque neuve (environ 50 heures).
avez vous une solution?
J'ai l'impression que la pression ne "retombe pas".
FREDBESSE- Messages : 1
Re: Probleme de démarrage de mon 2130
quand tu dis qu il ne redémarre pas c est a dire le démarreur entraine comment lentement ou normal et a froid quelle différence ou c est un probléme d injection au niveau batteries ,cables de masse ,démarreur ca serait bien en état tu parles de la pompe hydraulique qui a était refaite ce phénoméne n existé pas avant ton 2130 a t il un pont av
» Problème démarrage JD 930 VU
» pb sur john deere 1640
» Problème de démarrage JD 1130
» problème de démarrage 1640
» Problème de démarrage 1020
