Obtenez jusqu’à -50 % sur les meilleures ventes ASOS
Revue Technique pour PB circuit Lubrification Moteur
Revue Technique pour PB circuit Lubrification Moteur Empty Revue Technique pour PB circuit Lubrification Moteur
Message  nicolas.jouberteix le Lun 4 Juin 2018 - 11:26
Bonjour je recherche la revue technique ou toutes doc sur le circuit de lubrification d'un 2130
ou encore tout conseil pour le pb suivant
le filtre a huile qui était en place lors de mon achat était sec .Suite au remplacement de ce filtre et vidange complete huile moteur toujours pas d'huile dans le nouveau filtre
Le temoin de pression d'huile s’éteint normalement apres la mise en marche
Cordialement Nicolas Jouberteix
nicolas.jouberteix
Revue Technique pour PB circuit Lubrification Moteur Empty Re: Revue Technique pour PB circuit Lubrification Moteur
Message  piem le Lun 4 Juin 2018 - 18:09
Bonjour Nicolas.
Bienvenue sur le forum! Very Happy
J'ai mis quelques captures d'écran de la revue technique concernant la graissage du moteur dans ton deuxième message.
Est ce que tu as pris la pression d'huile?  Question
La sonde de pression d'huile est elle la bonne?  Question
Quand tu retire le filtre à huile et en faisant tourner le moteur doucement, il n'y a pas d'huile du tout qui arrive?  Question
Message  nicolas.jouberteix le Mar 5 Juin 2018 - 8:49
Avec tout ce que tu as fourni je devrais pouvoir m'en sortir
CF autre message
Merci beaucoup
Nicolas
nicolas.jouberteix
