probleme boite powerquad plus 6510
bonjours je possède un 6510 et depuis quelque temps les vitesse électrique ne fonctionnait plus bien ,aujourd'hui elle ne fonctionne plus du tout . Les vitesse ne sont plus affiché au tableau de bord et le voyant orange de transmission est allumé . Nous avons changé le moteur pas a pas (moteur électrique de changement de vitesse ) ainsi que la sonde positionner sur la boite de vitesse . Malheureusement cela n'a rien changer le voyant est toujours allumé et les vitesses ne réponde plus si quelqu'un aurai des schémas électriques ou des information cela m'intéresserai beaucoup . Merci beaucoup
Capetedansletube- Messages : 5
Re: probleme boite powerquad plus 6510
Les interrupteurs ne sont pas bloqués?
Lors de la repose du nouveau moteur pas à pas, est ce qu'il a été bien positionné (position en vitesse n°2)?
Si oui, elle n'influe pas sur la commande des vitesses.
Le fusible F204 est il bon?Capetedansletube a écrit:Les vitesse ne sont plus affichées au tableau de bord et le voyant orange de transmission est allumé . Nous avons changé le moteur pas a pas (moteur électrique de changement de vitesse )
Tu parles de la sonde de pression d'huile?Capetedansletube a écrit:ainsi que la sonde positionnée sur la boite de vitesse .
résistance de terminaison devant le trompette droite a était contrôler? et celle dans l'habillage de la colonne de direction?
MECA59- Messages : 3
@MECA59:
Il n'y a pas de résistance de terminaison sur les séries 6000 et 6010.
@MECA59:
Je crois que tu confonds avec un 6020.MECA59 a écrit:résistance de terminaison devant le trompette droite a était contrôler? et celle dans l'habillage de la colonne de direction?
» probleme de relevage, electrique , passage de vitesses
» Problème boîte de vitesse JD 4255
» demande de revue 6510
» Fuite pompe à injection Re 64419 montée sur un 6510
» boite à vitesse jd 410
