Probleme electrique feux stop John Deere 2040
Bonjour à tous!
Je suis nouveau sur ce forum, et possesseur d'un John Deere 2040 de 1980 avec cabine PPI qui me sert pour mes travaux de restauration d'un bâtiment ancien.
Mes feux stop arrière ne fonctionnent plus, j'ai d'abord soupçonné le contacteur sous pédale et j'ai donc relié les 2 fils ensemble pour les by-passer, mais cela n'a rien changé, toujours pas de lumière de stop, et a priori pas de courant sur ces 2 fils. J'ai également nettoyé ma boite à fusibles et les contacts.
Mon tracteur dort dehors, je soupçonne que la panne soit due à l'humidité ou bien un fil sectionné quelque part.
A votre avis y aurait il moyen de reprendre le courant quelque part afin de réalimenter le contacteur sous pédale et que les feux arrière refonctionnent?
Je précise que je suis d'un bas niveau mécanique, mais en électricité c'est encore pire
Je vous remercie d'avance
Olivier
Olivier
2040- Messages : 6
Re: Probleme electrique feux stop John Deere 2040
Bonjour 2040.
Il faudrait vérifier si le fusible est en bon état et si le courant y arrive bien:2040 a écrit:j'ai d'abord soupçonné le contacteur sous pédale et j'ai donc relié les 2 fils ensemble pour les by-passer, mais cela n'a rien changé, toujours pas de lumière de stop, et a priori pas de courant sur ces 2 fils. J'ai également nettoyé ma boite à fusibles et les contacts.
Bonjour PIEM
Merci de ta réponse.
Je vais en effet essayer de voir s'il y a du courant sur ce fusible, je m'achèterai un tournevis testeur pour l'occasion. Je n'avais pas pensé a cela.
J'ai oublié de préciser que le reste des équipements électriques fonctionne à peu près correctement (clignotants , feux détresse, phares, feux de position, essuie glace) Il n'y a que le ventilateur de chauffage cabine et les phares de travail arrière qui sont inopérants.
pour ce qui est du tracteur en lui même, c'est un 2040 avec un moteur de 2030, il y a pas mal de dominos par ci par la sur quelques câbles électriques, l'ancien propriétaire ayant du faire quelques modifications pour résoudre d'anciennes pannes.
je vous tiendrai au courant
olivier
olivier
2040- Messages : 6
le fusible est en bon état, et il y a du courant sur le fusible n° 11
Olivier
Olivier
2040- Messages : 6
Bonjour 2040.
Soit tu suis les fils jusqu'à la prise située au dessus de la transmission pour faire un contrôle:
Soit tu tires un nouveau fil du fusible jusqu'au contacteur de freins.
Bonjour PIEM
Merci pour ta réponse !
dois-je utiliser un fil unique section 1.5 mm avec une cosse, y a t il une polarité à respecter sur le contacteur de feu stop?
A priori ce serait le fil n° 66 qui serait en cause (je me suis fié au schéma du cablage électrique que tu avais fourni sur un ancien sujet https://tracteurjohndeere.forumgratuit.org/t767-cablage-electrique-jd-2040s )
Je prefere en effet remettre un nouveau fil car je j'ai pas de quoi lever le tracteur et ce faisceau est difficile d'acces
Olivier
Olivier
2040- Messages : 6
Bonjour 2040.
Oui, un fil de cette section sera suffisant, et il n'y a pas de polarité à respecter sur le contacteur.2040 a écrit:dois-je utiliser un fil unique section 1.5 mm avec une cosse, y a t il une polarité à respecter sur le contacteur de feu stop?
J'ai aussi rencontré ce problème.
Dans mon cas, la prise située sur le pont (repère 1) ne faisait plus contact. J'ai coupé le fil de part et d'autre de la prise et raccordé avec une cosse.
Vince.
Vince.
vince- Messages : 73
Bonsoir PIEM et VINCE
Bon alors j'ai retiré un fil du fusible au contacteur et miracle ca remarche
Ce qui est bête c'est que j'ai bien regardé ma prise et j'ai vu un fil déconnecté sur lequel en étirant bien les bras j'ai pu tester qu'il y avait du courant.
Malheureusement elle est trop difficile d’accès a cause du marchepied et du bâti de mon chargeur, en remettant le fil je suis sur que cela aurait refonctionné
De ce fait je vais peut être pouvoir lui offrir des feux arrière et de position neufs car ils sont en mauvais état
Sauriez vous si l'on peut juste trouver la plaque porte ampoules séparément car mes cabochons sont encore en état correct?
En tous les cas merci beaucoup PIEM pour ton aide et ta disponibilité
Olivier
Olivier
2040- Messages : 6
Bonjour 2040.
Vu le prix des feux adaptables, il vaut mieux le remplacer entièrement.
Si les feux sont d'origine, il y a 3 montages possibles:2040 a écrit:Sauriez vous si l'on peut juste trouver la plaque porte ampoules séparément car mes cabochons sont encore en état correct?
Bonjour tout le monde et bonne année ! sans trop de problèmes mécaniques tant qu'à faire !
Bon un problème n'arrive jamais seul, ayant réparé mon alimentation de feux stop arrière, ça a remarché quelques jours, mais aujourd'hui ça ne marche plus.
J'ai toujours du courant sur mon fil et en les reliant mes feux s'allument.
Donc je suppose que mon contacteur sous pédale est bonàa remplacer, de toute façons il avait l'air capricieux car des fois ca marchait des fois non et je tapotait dessus.
Je voulais juste savoir il n'y a pas de procédure particulière , il faut juste le dévisser et remettre un neuf, je ne vais pas avoir plein d'huile qui coule ou un truc du genre?
Olive
Olive
2040- Messages : 6
Bonjour 2040.
Il y aura peut être une purge des freins à faire si trop d'huile a coulé.
Il n'y a pas de procédure particulière.2040 a écrit:Je voulais juste savoir il n'y a pas de procédure particulière , il faut juste le dévisser et remettre un neuf, je ne vais pas avoir plein d'huile qui coule ou un truc du genre?
» Problème électrique John Deere 6800
» problème moteur john deere 2040
» Problème électrique, solénoide coupure carburant, john deere 455
» probleme electrique 2040
» Problème électrique 2040 de 1981
