-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 € 129.99 €
Contacteur de pression de gaz-oil ?
Contacteur de pression de gaz-oil ? Empty Contacteur de pression de gaz-oil ?
Message  maz Sam 4 Nov 2017 - 11:20
Je suis à la recherche de la référence (et de l'endoit où l'on peut l'acheter) d'une pièce vissée sur le bloc moteur, derrière le démarreur. Il semble que ce soit un contacteur de pression du gaz oil.
La partie haute est en plastique et la partie basse en métal. Il y a une arrivée électrique Une fois dévissée, sur la partie métallique il y a comme inscription : AC SPARK PLUG DIV et plus loin : 8 BREAK.
Le tractopelle est un John Deere 410 D de 1975.
Merci de me dire si vous pouvez m'aider.
Cordialement.
Maz.
maz
Contacteur de pression de gaz-oil ? Empty Re: Contacteur de pression de gaz-oil ?
Message  Invité Sam 4 Nov 2017 - 11:52
Bonjour maz.
Ce ne serait pas plutôt de capteur de pression d'huile moteur? Question
Contacteur de pression de gaz-oil ? Captur17
Contacteur de pression de gaz-oil ? Captur16
Invité
Invité
Message  Gilles42 Sam 4 Nov 2017 - 12:03
Ou un rechauffeur .....
Message  maz Sam 4 Nov 2017 - 13:08
Merci pour vos réponses. Je ne sais pas si c'est un capteur de pression d'huile. Ce capteur fuit, en haut de la partie plastique, au niveau du rivet qui fixe la languette métallique de connection électrique.
A l'odeur le liquide qui fuit semble être du gaz oil, mais la consistance est celle de l'huile. Donc ?
Il me faudrait une vue éclatée pour être certain de ce que c'est. Si vous le savez, je suis preneur. Merci beaucoup.
maz
Message  maz Sam 4 Nov 2017 - 13:10
La photo que vous avez jointe correspond bien à la pièce dont je parle.
Je ne sais pas comment joindre une photo
maz
Message  maz Sam 4 Nov 2017 - 13:13
Désolé mais je viens de cliquer sur le schéma que vous avez ajouté, et cela correspond tout a fait.
maz
Message  maz Sam 4 Nov 2017 - 13:15
Sauriez vous où je peux acheter cette pièce, capteur de pression d'huile. Merci
maz
Message  maz Sam 4 Nov 2017 - 13:35
Apparemment cela semble être la même pièce. Le diamètre du pas de vis semble être plus gros.
Sur ma pièce le diamètre est de 10, 5 mm.
J'aimerais ajouter une photo mais je ne sais pas comment faire. Merci pour vos messages.
maz
Contacteur de pression de gaz-oil ? Empty Photo du capteur déficient
Message  maz Sam 4 Nov 2017 - 13:59
Contacteur de pression de gaz-oil ? Screen11
maz
Message  Gilles42 Sam 4 Nov 2017 - 14:55
C'est un mano contact de pression d'huile
Contacteur de pression de gaz-oil ? Empty Problème résolu
Message  maz Sam 4 Nov 2017 - 15:06
Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont aidé.
C'est effectivement une sonde de pression d'huile et la référence correspond à celle que vous m'avez infiquée sur cam agri-parts. Et en plus le prix n'est pas trop élevé.
Bon week-end.
Bien cordialement.
Maz. Very Happy
maz
