Problème électrique 2040 de 1981
Bonsoir à tous, j'ai plus d'essuie-glace ni de clignotant ni de compte tours ni de voyant sauf celui de la batterie et des pleins phare, cet après-midi je met le contact et tout fonctionne, je mets le moteur en route et plus rien. Si qqun peut m'éclairer et aussi ou se trouve les fusibles ?
Merci.
Merci.
Lumet- Messages : 35
Re: Problème électrique 2040 de 1981
tracteur avec cabine ou pas sinon laquelle sinon faut se méfier du contacteur de démarage qui des fois ne revient pas bien a zéro suite l avoir actionné et qui fait coupure
Bonsoir, c'est un jd avec cabinejf324 a écrit:Bonsoir
@Lumet: Voici la disposition des fusibles des 2040 équipés d'une cabine PPI:
Attention au fil de masse de la cabine qui peut être endommagé et qui provoque des retour de masse dans le tableau de bord. ( problème connu panne intermittente)
Merci, il est où ce fil de masse ?Gilles42 a écrit:Bonjour
Bonsoir, merci c'était bien le contacteur.jf324 a écrit:Bonsoir
» probleme electrique 2040
» Probleme electrique feux stop John Deere 2040
» Pb electrique 2040
» Problème électrique sur 2850
» problème électrique 2250
