Google Pixel 7 5G – Smartphone 6,3″ OLED ...
316 €
Problème électrique 2040 de 1981
Problème électrique 2040 de 1981 Empty Problème électrique 2040 de 1981
Message  Lumet Sam 4 Nov 2017 - 18:46
Bonsoir à tous, j'ai plus d'essuie-glace ni de clignotant ni de compte tours ni de voyant sauf celui de la batterie et des pleins phare, cet après-midi je met le contact et tout fonctionne, je mets le moteur en route et plus rien. Si qqun peut m'éclairer et aussi ou se trouve les fusibles ?
Merci.
Lumet
Problème électrique 2040 de 1981 Empty Re: Problème électrique 2040 de 1981
Message  jf324 Sam 4 Nov 2017 - 19:02
tracteur avec cabine ou pas sinon laquelle Question sinon faut se méfier du contacteur de démarage qui des fois ne revient pas bien a zéro suite l avoir actionné et qui fait coupure
Message  Lumet Sam 4 Nov 2017 - 19:23
jf324 a écrit:Bonsoir
Bonsoir, c'est un jd avec cabine
Lumet
Message  Invité Dim 5 Nov 2017 - 8:59
@Lumet: Voici la disposition des fusibles des 2040 équipés d'une cabine PPI:
Problème électrique 2040 de 1981 Img_2014
Invité
Invité
Message  Gilles42 Dim 5 Nov 2017 - 11:17
Attention au fil de masse de la cabine qui peut être endommagé et qui provoque des retour de masse dans le tableau de bord. ( problème connu panne intermittente)
Message  Lumet Dim 5 Nov 2017 - 12:22
Gilles42 a écrit:Bonjour
Merci, il est où ce fil de masse ?
Lumet
Message  Lumet Dim 5 Nov 2017 - 17:34
Bonsoir, merci c'était bien le contacteur.
Lumet
