Contacteur de pression de gaz-oil ?
Je suis à la recherche de la référence (et de l'endoit où l'on peut l'acheter) d'une pièce vissée sur le bloc moteur, derrière le démarreur. Il semble que ce soit un contacteur de pression du gaz oil.
La partie haute est en plastique et la partie basse en métal. Il y a une arrivée électrique Une fois dévissée, sur la partie métallique il y a comme inscription : AC SPARK PLUG DIV et plus loin : 8 BREAK.
Le tractopelle est un John Deere 410 D de 1975.
Merci de me dire si vous pouvez m'aider.
Cordialement.
Maz.
Cordialement.
Maz.
maz- Messages : 60
Re: Contacteur de pression de gaz-oil ?
Bonjour maz.
Ce ne serait pas plutôt de capteur de pression d'huile moteur?
Ou un rechauffeur .....
Merci pour vos réponses. Je ne sais pas si c'est un capteur de pression d'huile. Ce capteur fuit, en haut de la partie plastique, au niveau du rivet qui fixe la languette métallique de connection électrique.
A l'odeur le liquide qui fuit semble être du gaz oil, mais la consistance est celle de l'huile. Donc ?
Il me faudrait une vue éclatée pour être certain de ce que c'est. Si vous le savez, je suis preneur. Merci beaucoup.
maz- Messages : 60
La photo que vous avez jointe correspond bien à la pièce dont je parle.
Je ne sais pas comment joindre une photo
maz- Messages : 60
Désolé mais je viens de cliquer sur le schéma que vous avez ajouté, et cela correspond tout a fait.
maz- Messages : 60
Sauriez vous où je peux acheter cette pièce, capteur de pression d'huile. Merci
maz- Messages : 60
Apparemment cela semble être la même pièce. Le diamètre du pas de vis semble être plus gros.
Sur ma pièce le diamètre est de 10, 5 mm.
J'aimerais ajouter une photo mais je ne sais pas comment faire. Merci pour vos messages.
maz- Messages : 60
C'est un mano contact de pression d'huile
Problème résolu
Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont aidé.
C'est effectivement une sonde de pression d'huile et la référence correspond à celle que vous m'avez infiquée sur cam agri-parts. Et en plus le prix n'est pas trop élevé.
Bon week-end.
Bien cordialement.
Maz.
Bon week-end.
Bien cordialement.
Maz.
maz- Messages : 60
» contacteur a clé
» contacteur feux stop 4230
» contacteur de mise au point mort jd3650
» JD310A-identification de pièce
» Problème de pression hydraulique sur 510
