Chargeur sans fil – Samsung EP-P1100 ...
2.24 €
JD310-flotteur dans le réservoir à gaz oil
JD310-flotteur dans le réservoir à gaz oil Empty JD310-flotteur dans le réservoir à gaz oil
Message  lolo2prunoville47 le Dim 15 Oct 2017 - 19:19
j'a démonté le balancier du flotteur dans le réservoir à gaz oil
quel "truc" ou appareil pour le tester et savoir si il fonctionne encore ?
quelles sont les références de ces pièces  ?
JD310-flotteur dans le réservoir à gaz oil Flotte12
JD310-flotteur dans le réservoir à gaz oil Flotte13
cordialement
lolo2prunoville47
lolo2prunoville47
JD310-flotteur dans le réservoir à gaz oil Empty Re: JD310-flotteur dans le réservoir à gaz oil
Message  piem le Dim 15 Oct 2017 - 19:52
Bonjour lolo.
Voici la procédure pour tester la jauge:
JD310-flotteur dans le réservoir à gaz oil Sans_t10
Il te faudra un multimètre (Ohmmètre) pour effectuer le contrôle de la continuité de la jauge.
Message  lolo2prunoville47 le Dim 15 Oct 2017 - 20:25
Bonsoir Piem
et bien là je crois que j'ai tout pour tester le flotteur !
et comment savoir si la jauge du tableau de bord fonctionne ou pas ??
encore merci
lolo2prunoville47
lolo2prunoville47
Message  lolo2prunoville47 le Dim 15 Oct 2017 - 20:29
Oups !!
j'ai bien relu la manip .. et fait j'ai tout pour tester l'ensemble flotteur + jauge tableau de bord !!
sauf que je n'ai plus le fil qui part du flotteur et qui revient à la jauge du tableau de bord !
je vais re-regarder les schémas électriques fournis dans un autre post
encore merci
lolo2prunoville47
lolo2prunoville47
Message  piem le Dim 15 Oct 2017 - 20:32
lolo2prunoville47 a écrit:et comment savoir si la jauge du tableau de bord fonctionne ou pas ??
Il suffit de suivre la procédure indiquée dans le premier test:
JD310-flotteur dans le réservoir à gaz oil Captur10
L'aiguille de l'indicateur est activée par une masse.
En mettant le fil directement à la masse, l'aiguille va monter à fond.
Message  lolo2prunoville47 le Lun 16 Oct 2017 - 20:35
@PIEM
et bien voilà ... j'ai testé .. et plus rien ne bouge !
j'ajoute donc ces 2 éléments à ma liste de commande !
encore merci
je cloture le post !
lolo2prunoville47
lolo2prunoville47
